11.01.2006, 08:02
Fahrzeug: BMW 730 i (E32) Bj. 1990
Fensterheber-Phänomen???
Also, wie wohl jeder hier hab ich el-Fensterheber.
Und da stört mich eines, nämlichh beim fahren lässt sich der Heber für die Fahrerseite nicht mal so antippen, das er dann nur ne´n Stück runtergeht,
sonder wenn ich ihn antipp, geht er entweder ganu runter oder hoch.
Das ist bei den anderen drei nicht so.
Nur, das Phänomen an der Sache ist, wenn ich nur die Zündung anmach,
dann geht es, dann kann ich Stück für Stück hoch oder runter machen.
11.01.2006, 08:21
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, delphin,
das ist beim E32 ganz normal, dass Du bei laufendem Motor die Fahrerscheibe mit einem Tip rauf- und runterlassen kannst. Es soll vermieden werden, dass Du das Lenkrad während der Fahrt zu lange loslassen musst, um am Fenster zu fummeln. Wenn Du aber den Schalter etwas länger drückst, fährt die Scheibe nur so weit, wie Du sie haben willst. Ich habe die Bedienungsanleitung nicht zur Hand, aber da steht´s sinngemäß so drin.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
11.01.2006, 12:29
† August 2007
Hallo delphin
Das ist eine Zeitschaltung, wenn du nur kurz tippst, fährt die Scheibe ganz rauf oder runter, tippst du nochmals bleibt sie stehen. Bleibst du aber etwas länger auf der Taste und wieder weg, steht die Scheibe beim loslassen der Taste.
Gruß Reinhard
11.01.2006, 18:48
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Fensterheber
Hallo Reinhard !
Meine Fensterheber haben die Angewohnheit einmal zu Funktionieren oder auch nicht.
Zündung aus .Fahrzeug neu gestartet Fensterheber funktionieren wieder.
Hast Du das Phänomen auch schon gehabt.
Gruß Tom
11.01.2006, 18:56
† August 2007
Hi Tomturbo
Die Elektronik schaltet die Spannung je nach Betrieb nach 5-16 minuten ab, danach muß die Zündung wieder einmal eingeschaltet werden um wieder einen Bewegung zuerreichen. Ist eine Sicherheitsmassnahme. Geh mal auf Erichs 7er Reparatuthilfen dann auf ZKE, dort dind die ganzen Diagrame aufgeführt wie wann was schaltet oder nicht.
Gruß Reinhard
