02.01.2006, 12:45
prüf mal den Tankgeber der ist im Kofferraum auf der rechten Seite neben der Reserverad Mulde. Dazu schraubst du den Deckel mit einem Kreuzschraubendreher ab, da unter siehst du den Tankgeber, den Stecker abziehen dazu den Metalbügel zu dir ziehen. Dann guck dir mal den Stecker bei den Pinnen an da siehst du ganz kleine Zahlen, wenn du sie siehst brücke Pin 1 mit 3 dann sollte deine Tankanzeige auf 90l stehen, wenn ja Tankgeber defekt.
Genau so kannst du auch Pin 1 mit 2 brücken dann sollte die rote Lampe leuchten.
flerchen
