Sicher hab ich das mittel rädchen bei den mittleren Luftausströmern auf ,
rot ( also Heizen oder Warm ).
Ist doch klar das so was vorher gecheck´t wird ,
bevor man ein problem sieht
also das Heizventil ist nicht nur eine zusatz wasser pumpe sonder steuert auch die warmwasser zufuhr in die Fahrgastzelle .
wenn dieses ventil zur gänze ausgebaut wird dan strömt ungehindert zu viel heisses warmwasser hinen in den fahrgast raum, das wiederum bewirkt das es dem zufolge eine zu hohe temparatur im innen bereich entsteht die probleme wegen übertemperatur im sommer entstehen lassen .
und bei kaltstellung bringt das dan nicht mehr viel der fahrgastraum wird ständig leicht beheitzt . Hmm !!
ja verstehe ...
Mit defekten heizventil geringere heizleistung innen dafür bleibt kalt kalt ,
heis bleibt dan lau warm.
ohne ventil höchstwahrscheindlich verbesserte heizleistung im innen raum ,
dafür aber , zu wenig kalt für wärmere tag oder sommer.
werd mal checken vielleicht hat ein schrotter in meiner umgebung so was,
an dem solls auch nicht scheitern sag ich mal .
