12.10.2005, 11:57
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von bonjogi
Zylinder 2
Da würde ich erstmal in der Richtung weiter suchen. Ventildeckel runter und Nockenwelle angucken ist doch schnell gemacht, bevor Du weiter mit den Zündkabeln experimentierst.
Es könnte auch an den Kolbenringen liegen. Wenn Du Glück hast, sind die nur verklebt. Dann kann eine Motorspülung mit einem geeigneten Ölzusatz helfen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.10.2005, 11:59
...ohne Bimmer unterwegs
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
ich hab das Ruckeln seitdem der Bimmer in meinem Besitz ist.
M.E. muss es sich um ein elektr. Problem handeln, da mein Bimmer entweder die ganze Fahrt über rumzickt (Ruckeln, Tempomat fliegt raus) oder absolut seidenweich fährt.
Wenn mich das Ruckeln zu sehr nervt, fahre ich rechts ran und starte den Motor neu. Die Chancen stehen bei 50 %, dass das Ruckeln danach weg ist und ich den Rest der Fahrt über Ruhe hab.
Vielleicht hilft das ein wenig bei der Fehlersuche.
Victor
12.10.2005, 12:06
#13
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Ruckeln
@ victor
nee..das ruckeln ist eigentlich immer da..seit 4 Wochen ca. nach ner zeit ging´s weg..jetzt ist aber kontinuierleich da.
wie gesagt..beim gaaaanz langsamen beschleunigen fast nicht..trete ich aber ein wenig kräftiger aufs Padal..tja.. dann kommt ein Ruckeln als ob er will und nicht richtig darf !!
12.10.2005, 13:08
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hast du mal die elektrische Stecker beim Motor alle kontrolliert?
es kann sein, dass ein wackelkontakt oder sogar ein korodierter Stecker die Ursache ist.
viel glück
MAZIAR
12.10.2005, 16:07
#15
Stecker kontrollieren
Du, das dachte ich mir auch schon...alle raus und "Caramba" rein und dann.......
16.12.2005, 21:57
#16
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Was ist jetzt aus deinem Problem geworden ?
KURT
16.12.2005, 22:36
#17
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Mein Senf zum Motorruckeln muß ich auch dazugeben!
Habe heute meinen 735iger vom Freundlichen abgeholt.Grund Ventile waren zum einstellen!Sowie die üblichen Gummigelenke bei Vorder und Hinterachse.
Nach Übergabe trat ich die Heimfahrt an.Nach ca.1Km hatte Fahrzeug keine Leistung und lief völlig Apathisch.Nach Rückkehr zum Freundlichen große Unruhe und Suchen.Fehler war aber bald gefunden.Bei Demontage des Ventildeckel oder auch im Zuge des Ventileinstellens, wurde der Zündverteiler der Stirnseitig sitzt ,durch unsachgemäße Behandlung beschädigt .Mit freien Auge nicht zu erkennen.Es waren Haarrisse und auf der Rückseite kleine Ausbrüche im Gehäuse des Zündverteilers .Abhilfe durch einen gebrauchten war sofort möglich.(Sonst Wochenende nur per Fuß )
Mfg.Tomturbo
18.12.2005, 13:17
#18
Also,
Motorruckeln war bei mir..das Zündkabl 6 ..mit dem induktionskabel dran !
