					Zitat von Kummerfeld
				 Hi Reinhard,war gerade draußen. Also bei allen 3 Pins klickt ein Relais deutlich hörbar, wenn ich Masse draufgebe, aber die Türpins rühren sich nicht. Kein zucken, garnichts.
 Gruß Volker
 Teste nochmal alles durch, und denk an den Mechanismuss wie es beim Auf und zusperren ist. Sobald ein Relais anzieht, wird Strom an die Motoren geschickt, die sich dann drehen sollten.
Ach ich hab noch was in der Eile vergessen, das Sicherungrelais muss auch noch betätigt werden. Du must an Pin 5 vom schwarzen Stecker GM noch 12 Volt anlegen, sonst bekommt der Arbeitzkontakt keine Spannung. Vorsicht keinen Kurzschluß bauen !!!!
Viel Glück Reinhard
