Alt 01.12.2005, 09:41   #1
Dom
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
Standard Fehlermeldung mal andersrum
Alle beklagen sich, dass die Fehlermeldung "Rücklicht" usw. angezeigt wird und doch funzt.
Bei mit sind die Birnlis kaputt und ich erhalte keine Fehlermeldung. Bei langsamen Fahren mal die Tür geöffnet.. sofort Meldung.
Liedt das auch am Senfrelais?
Gruß Dom
730 i e32 Bj 87
Dom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 09:51   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Dom
Hast du Kaltabfrage drin? K7 Relais (Senfrelais) gibt es in 2 Ausführungen, mit 2Relais drin und einmal ohne, das ohne Relais ist ohne Kaltabfrage. Allerdings sollte dan bei eingeschalteten Licht die Meldung kommen. Was hast du für ein LKM drin, da gibt es L und B auch hier gibt es Unterschiede je nach Baujahr.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 01.12.2005, 12:35   #3
Dom
ich geh jetzt sofort nachschauen. (So lange die Sonne scheint)
Alt 01.12.2005, 13:48   #4
Dom,
welches Modell hast Du denn, 750 oder 730?
Im Avatar steht 750 aber dann gibst Du an 730 aus 1987.
Wenn es ein 730 ist, geh ich mal davon aus, dass Du ein LKM-B hast.
Alt 01.12.2005, 14:13   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
bei mir gab es daß Problem seinerzeit auch, allerdings mit dem Abblendlicht. Mal ging das eine nicht, mal das andere nicht, aber keine Fehlermeldung. LKM und Senfrelais nachgelötet (wie, findest Du auf Erichs Reparaturhilfen) und schon war wieder alles o.K..
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 08:30   #6
Dom
Musste leider meinen 750 gestern beerdigen: ASU alle, Frontscheibe gerissen von oben bis unten Stoßdämpfer kaputt. Kopfdichtung durch.
Habe 730 gekauft.(Komme vom e32 nicht los )
LKM-B ist drin. Habe alle Relais und LKM-B vom 750 genommen und ausgetauscht. Problem besteht weiterhin. Schiebedach ist tot.
Im Standgas lauft er unrund und ruckelig. Nimmt gas sofort an und läuft wie ein Uhrwerk. Das Klatlaufregelventil funzt. Habe es abgebaut und Motor laufen lassen. Innendrin bewegt isich ein Schieber. Vielleicht Kerzen tauschen?
Gruß Dom
Geändert von Dom (02.12.2005 um 08:59 Uhr).
Alt 02.12.2005, 09:00   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Sicher, dass die Glühlampe kaputt ist?
Wenn das LKM kalte Lötstellen hat, kann es auch sein, dass das Licht nicht brennt oder mal ja mal nein, jedoch wird das nicht angezeigt, da das LKM ja keine Fehlermeldung produziert. So wars mal bei meinem 730i/1987 - ich habe damals als noch Unwissender für teures Geld ein LKM gekauft (Gott sei Dank L), seitdem habe ich auch die Licht-an-Meldung
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 15:44   #8
Dom
Ja ,Lampe putt. Tankanzeige geht nicht immer. Kleiner Hau aufs Cocpit und dann tuts
Gruß Dom
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 18:10
Elektrik: Fehlermeldung Code 1234 Speedometer A Signal mk.kaiser BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 08:20
Elektrik: Die erste Fehlermeldung... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.02.2005 07:28
fehlermeldung "kein bremslicht" neddie BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2004 17:50
Fehlermeldung MID elman1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
