das kommt aus dem hohlen achsträger !!!!!!!! hab ich auch lange nach gesucht. hebel mal die 2 platikkappen unten im achsträger ab und pack mit den fingern rein. Öl dran? stell ihn mal schräg auf den bordstein. dann kommt noch mehr öl
übrigens jedesmal wenn du öl wechselst und das öl vom filterdeckel tropft rinnt es genau an einer stelle runter wo es durch eine bohrung ( unter dem lenkgetriebe ; nur mit spiegel zu sehen) genau in den achsträger laufen kann , sich dann sammelt und wenn es schön warm ist von der ölwanne und der motorwärme aus den deckeln an der achse entlang auf den boden tropft.
