Alt 28.11.2005, 17:48   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Tramkermit
Mensch-SUPI!!! schicke bilder, muß dann silikon wieder ran?reicht einfaches aus baumarkt-wegen temperatur
weißt du wo bei 735 bj 89 die zusatzpumpe ist?soll bei den heizventilen sein,ist aber keine
und weißt evtl,warum meine füße so heiß werden,obwohl der rest sich regeln läßt?kann das an den ventilen liegen ?hab auch was von luftmischventilator gelesen,kann das der schuldige sein?
Wenn du das linke untere Bild anschaust, da sind 3 Anschlüsse 2 vone und einer Links. Von dort soll ein gebogener Schlauch zur Pumpe gehen, die an den Ventilen hinten angeschraubt ist. Wenn du die Ventile zum reinigen áusbaust, hängt die Pumpe dran. Hast du keine Pumpe (auch das gibt es) geht der Schlauch zum Motor.
Silikon hält in der billigen Version 150 Grad aus, gibts aber auch bis 300 Grad, was aber im Auto nicht nötig ist.
Gruß Reinhard
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Motorraum: Heizung verbennt Wasser loboy BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2005 09:19
Heizung 525tds BMWKÖNIG Autos allgemein 0 30.09.2005 22:13
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
