Alt 22.11.2005, 09:39   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
...nur um nochmehr Verwirrung zu stiften: Man kann bei den kleinen Motorversionen mit entsprechend geringeren Achslasten auch 225/50R16 fahren. Ab einer bestimmten zul. Achslast muss dann 225/55 R16 drauf. Alternativ geht auch Mischbereifung 225/50 R16 vorne und 245/45 R16 hinten oder 225/55 R16 vorne und 245/50R16 (versucht mal, die zu bekommen...) hinten.
Und, zu guter letzt geht auch 235/50 R16. Sehen echt gut aus, sind aber, da die Größe eher selten ist, auch teuer. War Standardgröße auf dem e31.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 10:07   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von christian d
... mit entsprechend geringeren Achslasten
Was hat denn das Flankenverhältnis und die Reifenbreite mit der Achslast zu tun? Dafür ist doch der Load-Index ausschlaggebend.
Die Reifenbreite ist auch abhängig von der gewählten Felge (245er auf einer 7x16-Felge... ), und das Flankenverhältnis ist abhängig von der vorgegebenen Werkskonfiguration, sonst muss man wegen Verfälschung der Werte noch den Tacho bzw. Wegstreckenzähler anpassen lassen.
Von der Einzelabnahme ganz abgesehen...
Olli
Alt 22.11.2005, 10:44   #3
christian d
Olli
...Du Schlaumeier.. ; - )))...
Ein Reifen der Dimension 225/50 R16 ist normalerweise mit einem LI von 92 versehen, der 225/55 R16 hat einen LI von 95. Deshalb die Einschränkung bei der Achslast. Meist hängt der LI schon von der Reifendimension ab, es gibt allerdings auch verstärkte Reifen mit höherem LI, ist schon richtig. Sowas fährt man meist aber nicht auf unseren Autos.
Die oben genannten Reifen entsprechen alle den zulässigen Toleranzen im Abrollumfang. Da muss also nix angepasst werden. Eine Einzelabnahme wird mit Felgen des e38 wohl sowieso erforderlich sein. Ich glaube nicht, dass es ein Gutachten von BMW gibt. Ist aber überhaupt kein Problem, die Achslasten des e38 liegen nochmals höher, die Belastbarkeit der Felge ist gegeben. Gutachten für 225/50 oder 225/55 liegen dem Tüv reichlich vor. Nur bei Verwendung der Bereifung 235/50 wird der Tüv je nach Felgenbreite evtl. die Freigängigkeit vorne etwas genauer prüfen.
Übrigens der 245/50 R16 ist auf Felgen von 7,5 bis 9 Zoll Breite zu montieren, auf 7 Zoll will das wohl keiner wirklich draufstecken wollen. Die LM-Felgen des e38 haben wenigstens 7,5 Zoll Breite nur die Stahlfelge ist 7 Zoll breit.
Christian.
Alt 22.11.2005, 22:45   #4
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Idee
Christian.
@all,
vielen Dank für die vielen hilfreichen Infos. Leider kann ich nun meine E38-Räder nicht so sinnvoll umwidmen wie erhofft.
Dann ist es besser, Kompletträder in 17 Zoll für den E32 aufzutreiben.
Die 16er Felgen von den 235/60 zu befreien, macht keinen Sinn, da diese noch fast neu sind
Danke und Gruss
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
E32 Alpinas auf E38 möglich? MisterL BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2005 19:45
´bald ein E32 oder doch besser ein E38 Feuerschlager BMW 7er, allgemein 24 02.09.2005 21:40
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
E38 V12 mit Motronic usw. vom E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
