Alt 17.11.2005, 21:18   #1
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Standard Kofferraumschloss
HHHiiilllfffeee!!!
Hallo erstmal.Dringnde Frage an alle die so was schon mal hatten.
Mein Kofferraum geht nicht mehr auf!
Zur erklärung:Schloss lässt sich einwandfrei schliessen,betätigt auch die ZV,auch am ganzen Auto.Aber die Soft-Close will mich nicht in den Kofferraum lassen.
Bin für jeden Tip dankbar,hauptsache ich muss nichts zerstören.
Mfg u.Gruss
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 23:08   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hast auf "verriegelt" gestellt ?
Mach mal so:
Schlüssel rein, ganz nach links drehen, senkrecht stellen, Schlüssel abziehen, probieren.
Wenn's dann nicht geht ist wahrscheinlich einer der Mikroschalter kaputt.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 22:38   #3
Bmw-mietze
Nein habe ich nicht.
Wie schon gesagt,die ZV lässt sich kommplett vom Kofferraum aus bedienen,auch das ganze Auto geht auf u. zu.
Irgendwie blockiert diese blöde Softclose-Automatic die Heckklappe.
Der letzte Tip der Werkstatt war :Hinten aus dem Heckblech ein Teil rausflexen u. dann wieder einschweissen,aber das wiederstrebt mir irgendwie.
Immo weiss ich keinen Rat,aber das kann ja nicht das erste Mal sein das so etwas vorkommt.Daher hoffe ich noch auf einen GUTEN Rat von jemandem dem das schon mal passiert ist.
Mfg u. Gruss
Alt 18.11.2005, 22:43   #4
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi
Hatte das heute auch.Hab nach rumprobieren am Kofferaum zur Fahrertür gewechselt,einmal auf und zu und schon gings wieder.
Flexen ist gar ein bisschen hardcore,,,,,,
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 23:13   #5
Bmw-mietze
Also ich habe ALLES ausprobiert.Fahrer-u. Beifahrerschloss,Heckklappenschloss , überall geht das ganze Auto auf u. zu,jedenfalls elektrisch ZV u. Alarm, nur diese blöde Heckklappe geht mechanisch nicht auf,so als wenn der SC-motor blockiert.
Das muss doch irgendwie zu öffnen sein(ohne Flex)?
Alt 18.11.2005, 23:46   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das geht ganz sicher ohne Flex.....
Softclose funzt über einen Exzenter-Stellmotor unten an dem Verrieglungszapfen.
Da MUSS es eine Möglichkeit der Notöffnung geben, es gibt z.B. keinen einzigen E38 ohne Softclose an der Heckklappe.
Ich habe noch nie davon gehört, dass mal einer die Flex rausholen musste, um das Teil zu öffnen....
Alt 19.11.2005, 06:25   #7
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Auch mit defekter Soft-Close müßte doch die normale Entriegelung der Klappe möglich sein!? Die Soft-Close zieht die Klappe ja stramm auf die Dichtung, vielleicht zu stramm, um die Klappe zu entriegeln. Schon mal versucht, die Klappe kräftig herunter zu drücken und dabei die Entriegelung zu betätigen?
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben...
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 07:59   #8
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Entweder so oder wenn auch das nicht funktioniert würde ich vielleicht einmal die
Batterie abklemmen. Da bekommt der Motor keine Spannung & gut iss'
Danach würde ich auf jeden Fall als allererstes die Soft Close einstellen.
( Ich glaube mit 'nem 10'' Schlüssel... Absolut easy & schnell geschehen!!! )
MfG,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 09:32   #9
Bmw-mietze
Also,das mit dem runterdrücken habe ich als erstes ausprobiert.
Batterie abklemmen auch -nur hat das Auto 2 davon und an die im Kofferraum komme ich nicht ran.
Zur erklärung noch kurz:der verdammte Fehler ist erst aufgetreten nachdem ich die Hauptbatterie kurz ab u. wiederangeklemmt habe.Da kam ein geräusch aus Richtung Kofferraum wie ein Elektromotor und seitdem ist das Teil wie zugeschweisst.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende u. den Blau-weissen ist auch nichts mehr eingefallen.
Mfg u. Gruss
Alt 20.11.2005, 10:46   #10
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Die Softclose kannst Du ganz einfach von der Stromversorgung trennen: Der Verbindungsstecker sitzt Geräteträger links unter der Rücksitzbank. Es ist ein schwarzer, 6poliger Stecker, von dem aber nur 2 Pins belegt sind. Wenn ich mich nicht täusche, sind die Kabelfarben weiß/rot bzw. weiß/blau.
Bei verbautem E-Heckrollo sitzt noch Y-Adapterkabel dazwischen.
Trenne den Stecker und versuche es dann nochmal! Vielleicht hilft das!
Viel Glück!
Sascha
Geändert von BMWHarald (20.11.2005 um 12:34 Uhr).
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe, Kofferraumschloss geht nicht mehr Claus1 BMW 7er, Modell E38 15 10.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
