15.11.2005, 19:51
† August 2007
Hi neon
Die Motoren sind alle gleich, wie weit sich die Zeiger drehen hängt allein vom Chip im Tacho ab.
Gruß Reinhard
16.11.2005, 13:04
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Kann man den irgendwie programmieren / eichen? Meiner geht nämlich vor und mir wäre es lieber, wenn er genau richtig geht
16.11.2005, 21:34
† August 2007
Hi, das ist nicht erlaubt, die Tachos müssen vorgehen, meiner geht ca. 3-5 kmh vor.
Gruß Reinhard
17.11.2005, 08:15
Gruß Reinhard
3-5km wäre ja schön, sind aber bei 120 schon 8km die er vorgeht.
Ausserdem müssen Tachos nicht vorgehen, sie dürfen nur nicht nachgehen, bedeutet erlaubte Toleranz ist 0% - +10%.
Taxis, Mietwagen usw haben geeichte Tachos, die exakt gehen, der Hersteller will in der Serie aber nicht jeden Tacho eichen, deswegen werden die Dinger standardmässig leicht vorgestellt, dann kann es nicht passieren, dass sie eine negative Toleranz aufweisen. Die allgemeine Abweichung in den positiven Bereich wird in Kauf genaommen, ist ja gesetzlich erlaubt.
17.11.2005, 19:28
Also kann man den Tacho jetzt irgendwie einstellen / eichen?
