Henryseven
Erstmal, mein Mitgefühl hast Du. Aber: Da dürfte einiges defekt sein; unter der vorderen Stoßstange liegen u. a. Elektrischer Zusatzlüfter, Klimakondensator (teuer), Kühler und dann kommt auch noch der Ventillator.
Wenn Du eine AHK mit der Mitte Deiner Stoßstange getroffen hast hängt es von der Stärke des Aufpralls ab, kann sein, daß nur die "Stoßstangenhaut" aus Kunststoff (hängt vom Baujahr/Ausführung ab) wirklich zerstört ist.
Ansehen muß man sich den eigentlichen Stoßstangenträger, ist der deutlich deformiert, muß man davon ausgehen, daß er die beiden Hauptbefestigungspukte zusammengezogen hat und damit hast Du dann einen Rahmenschaden, der gerichtet werden muß.
Zum Testen in Eigenhilfe ob das nur ein begrenzter Schaden ist brauchts Du 2 Prallboxen und eine komplette neue Stoßstange. Stoßstange und Prallboxen abnehmen, neue Prallboxen montieren und dann die neue Stoßstange drauf, paßt alles, hast Du Glück gehabt, wenn nicht, sind mindestens die beiden Längsträger verzogen und müssen gerichtet werden.
Im günstigsten Fall ist nur die Stoßstange komplett und die beiden Pralldämpfer reif für den Schrott. Das wäre recht günstig zu machen, zumal alles geschraubt ist. (gibts z. B. gebraucht unter
www.gebrauchtee32teile.de).
Vor allem muß geprüft werden, ob von den Kühlern keiner etwas abbekommen hat und das hinter der Stoßstange liegende Blech.
Harry
