Alt 28.10.2005, 15:34   #7
Guter Tip, Walter, DANKE
dann lass ich die weg da als direkte Benzinleitung.
Was kann man zur Isolierung der Benzinschlaeuche ueberhaupt nehmen? Ich hatte -evtl. wirre Idee von mir - auch noch dickeren Silikonschlauch gekauft, in den ich die eigentliche Benzinleitung schieben wollte, praktisch als Isolationsmaterial und auch als Reibschutz.
Der Schlauch unten im Bild mit der Bezeichnung Fuel Return/ Breather hose hat naemlich auch einen Schutz ueber dem eigentlichen Schlauch auf circa der Haelfte des Schlauches, weil er direkt auf dem Motor aufliegt da und dann nach vorne geht so in Richtung hinter den Fluegel vom Geblaese.
Also wohl fuer die Benzinleitung selber 1 x Schutz vor Schaeden durch Reibung und evtl. auch vor Hitze(?)
Fuer die Leitung Fuel Valve Vacuum Hose (siehe wieder Bild unten) kann ich doch wohl dann den Silikonschlauch nehmen?
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 14:32
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 15:32
Motorraum: M70 Synchronisation neu schreiben? Erich BMW 7er, Modell E32 42 08.09.2011 12:46
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
