28.10.2005, 12:54
#16
Wieviel Watt sollte denn die 4 Kanal Entstufe haben ??
Zitat von Moistä
Jo, brauchst dann noch ne 4-Kanal Endstufe um die 4 Systeme zu betreiben. Ich würde den Bass nicht direkt vor die Öffnung setzen. Basswellen sind sehr große Sinuswellen. Die brauchen einen gewissen "Ankauf" bevor sie sich richtig hörbar machen. Dreh die Kiste so, dass die Bassreflexöffnunf nach hinten zeigt. Falls es en Free-Air an der Rückbank is, ok. Aber bei ner Kiste oder Rolle immer mit der Öffnung nach hinten oder evtl. seitlich. Wenn de willst, kann ich dir mal ein paar Fotos machen. Bei mir gehen die Öffnungen der Kiste nach oben. Da is es dann fast egal wie se steht. Ich hab 3 Endstufen drin. Eine 4-Kanal für die 4 Systeme und 2 2-Kanal gebrückt auf 1-Kanal für den Doppelsub. Gibt dann ne Gesamtleistung von 1,8 KW  . Is schon ganz ok so, könnte aber noch etwas mehr sein
