Alt 22.10.2005, 14:30   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
noch was.
Wenn falsch befüllt dann mußte das Getrieb 2-3 Spüllen, also 2-3 einen Ölwechsel hinter einander machen. Nach jedem wechsel Motor laufen lassen, Gänge im Stand 1-2 schalten. Dann warten bis Getriebe wieder auf 30°C abgekühlt und wieder raus damit. Und neues druff.
Richtiger Ölstand kann nur bei laufendem Motor und bei einer exakten Temperatur von 30°C gemessen werden. Siehe Anleitung unter Tips und Tricks.
Ablassen reicht nicht, da das Öl z.b. aus dem Wandler nicht herauslaufen kann.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 5HP30 Automat Steptronic nachrüsten - Schaltkulisse u. Steuergerät wechseln? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 52 18.08.2011 20:09
750 5HP30 Steptronik alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 30.01.2005 15:27
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 17:18
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 07:42
5HP30 Passt diese mit Septronic aus E38 ins E32? Andrzej BMW 7er, Modell E32 3 04.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
