20.10.2005, 08:48
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Ich habe letzte Woche eine Berga bei meinem Zubehörfritzen gekauft 100Ah, hat 86 Euro gekostet.
Georg
20.10.2005, 18:02
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
meine 96AH lag seinerzeit bei 84,- Euronen.
Volker
20.10.2005, 20:09
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Wer weiß Bescheid bezgl Bauhöhe?
meine Batterie mit 85 Ah (DIN 58515) hat sich ebenfalls verabschiedet, die Bauhöhe dieser Batterie beträgt 175 mm. Da ich nun günstig an eine Batterie mit 88Ah (DIN 58827) mit allerdings 190 mm Bauhöhe kommen kann, bin ich mir allerdings nicht sicher, ob diese mit 190 mm Höhe nun wirklich ohne Probleme unter die Rücksitzbank passt ohne irgendwo zu scheuern etc.
Kann mir jemand sagen, ob die höhere 88 Ah-Batterie hier problemlos eingebaut werden kann?
Wäre es evtl. sogar sinnvoller auf eine leistungsschwächere Batterie mit 74 Ah (DIN 57412) umzusteigen, da diese schneller wieder geladen ist?
Vielen Dank im Voraus!
20.10.2005, 20:12
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also bei mir hat die 190 er nicht gepasst !(nein: keine elektrischen sitze)
20.10.2005, 20:18
in meinem ohne die elektrischen Sitze habe ich auch eine 190er rein gesetzt ... der Bügel oben musste etwas umgebogen werden. Ging aber irgendwie.
Wo bekommt man nun die etwas tiefere günstig ? Suche die für den Highliner.
Frank
21.10.2005, 03:58
#16
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
Vorgestern ne neue gekauft im Zubehör 88AH / 57€
Bravy
21.10.2005, 04:48
#17
Reicht vollkommen, wenn man nicht super Stromfresser drin hat.
Normal ist:
5(E34) 530i/535i/540i/M5 88-92-95 ,353×175×175mm 85 Ah
6(E24) M635csi 85- 353×175×175 mm, 85 Ah
7E23) 730/735 86-92 353×175×175 mm. 85 Ah
7(E32) 730/735/740/750 86-94, 353×175×175 mm 85 Ah
Es gibt diverse Ausfuehrungen, wo Plus und Minus sind und auf welcher Seite der batterie, acuh der Anscluss fuer die Entlueftung. Das sollte schon passen. Am besten vorher die alte ansehen.
Auc darf sie nicht zu hoch sein, weil sie ja teilweise unter die Abdeckung muss fuer die Sitzflaeche. Hier mal ein Bild von meinem Highline
21.10.2005, 09:38
#18
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ist es wirklich sicher, dass die Batterie defekt ist? Schaue mal hier: http://www.e-wiesinger.de/tipps/bmw.htm#batterie
14.11.2005, 15:45
#19
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
190mm hohe Batterie - geht's oder geht's nicht ?
einerseits:
andererseits:
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Geht eine 190mm hohe Batterie in einen E32 (kein iL) ohne elektrische Fondsitzverstellung jetzt rein oder nicht? Den Haltebügel ein wenig umzubiegen wäre jetzt nicht so das Problem, auf Karosseriearbeiten unter Einsatz der Flex habe ich dagegen keine Lust.
Ich stehe gerade vor diesem Problem, weil es die 190mm hohen Batterien relativ günstig gibt, die 175mm oder gar nur 170mm hohen dagegen ein ganzes Stück teurer sind.
Wäre daher für weitere Erfahrungswerte dankbar!
14.11.2005, 16:40
#20
Passt  Wenn Bartterie jedoch ueber 100 Ah hat dann wird's fummeliger, aber mit etwas Geschick auch die passt...
