Alt 31.10.2002, 00:45   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
AHA. wir kommen der Chose auf die Spur...
Signatur:
Alt 31.10.2002, 00:51   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von FrankGo
Na,wenn neben der Spur auch noch der Sturz stimmt
Eventuell noch Vorspur?
[Bearbeitet am 31.10.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 31.10.2002, 01:33   #13
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Das Funtioniert deswegen nicht weil die Lambdasonde die kleinen Ströme(mV) selber Produziert könnt ihr ja mal nachmessen. Wenn man das System Austricksen will dann müsste man eigentlich eine bstimmte mV anzahl an das Steuergerät schicken, würde ich mal so sagen.
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2002, 04:26   #14
knuffel
† 2023
Standard Lambdasonde als Spannungserzeuger?
Hm.....
verwegene Idee.
Dann müßte die Sonde ja durch chemische Reaktion -ähnlich einer Trockenatterie-
selbst Spannung erzeugen.
Zwar im Millivoltbereich,aber 0.7Volt reichen ja für den nächsten Transistor.
Was mich nur stutzig macht,ist der konstante Spannungspegel an der Sonde....hmm...
Knuffel
Alt 31.10.2002, 04:34   #15
knuffel
† 2023
Standard Habe was gefunden und hierher kopiert.Autor unbekannt!
...auf die Lambdasonde übertragen bedeutet das, daß sich der im Abgas befindliche Restsauerstoff mittels der an der Lambdasonde befindlichen Elektroden messen läßt.
Die Sonde befindet sich derart im Abgasstrom, daß die Außenelektrode (äußere Platinschicht) vom Abgas umspült wird, während die Innenelektrode mit Umgebungsluft in Verbindung steht.
Da die Zirkondioxid-Keramik ab etwa 300°C für Sauerstoff-Ionen leitend wird, entsteht bei unterschiedlichen Sauerstoffanteilen zwischen Außen- und Innenelektrode eine elektrische Spannung von maximal 1 V, die über Kabelanschlüsse abgegriffen wird......
Die an der Außenelektrode entstehende Sauerstoffkonzentration ist im starken Maß vom Kraftstoff-Luftverhältnis und der chemischen Reaktion an der Elektrodenoberfläche abhängig und bestimmt dadurch im Bereich Lambda (l) den Verlauf der Sondenspannung.
@ FrankGo
....wir hätten ´ne Batterie nehmen sollen.......
:zwink
Knuffel
Alt 31.10.2002, 06:45   #16
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
@knuffel
...schluck...ich bin wirklich beeindruckt, so interessant war´s damals nicht mal in Physik auf der Penne...
Gruß Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 12:44   #17
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Übrigens mehr Power kommt ohne Lambdasonden auch nicht heraus.
Da bei ca. 70% Drosselklappenöffnung das Lambdasignal automatisch die auf dem Chip programmierten
Daten zur Anwendung kommen. Wenn man will kann man auch das Lambdasignal ganz entfernen ist aber
für Strassenfahrzeuge nicht empfehlenswert.
Gruss Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 17:20   #18
knuffel
† 2023
[quote]Orginal gepostet von Kawa
Gruss Kawa
[/quote
Hi!
Stimme Dir zu.
Mußte mich damit auseinandersetzen,da das Fahrzeug aussetzweise unfahrbar war,was nach An-und
Abstellen des Motors durch das Notlaufprogramm ja kompensiert wurde.Dauerte etwas(da eben Aussetzfehler)
bis ich die Stelle mit der durchgescheuerten Isolierung am Lambdasondenkabel gefunden hatte.
Daher diese Versuche der Austrickserei.Ohne diesen Anlaß gibt das Ganze keinen Sinn.
Gruß Knuffel
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 17:28
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2005 00:21
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 18:17
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 17:25
Motorsymptome bei defekter Lambdasonde? Highliner BMW 7er, Modell E32 13 29.04.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
