Alt 11.10.2005, 16:52   #1
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von bonjogi
Ja Zündung alles gewechselt
Wirklich alles? Oder ist das 6. Zündkabel mit dem Zylinderidentifikationssensor noch immer das alte?
Das sollte man als mögliche Fehlerquelle nicht ganz aus den Augen lassen, bekommt nämlich die Motronic kein Signal vom Identifikationssensor, setzt die Einspritzung auf allen 6 Zylindern aus.
Vielleicht stellt Dir der Besitzer eines anderen R6 dieses Kabel samt Sensor mal testweise zur Verfügung, musst ja nicht gleich auf Verdacht eines kaufen. Ich hoffe mal, Zündkabelwechseln ist beim R6 keine solche Fummelei wie beim V12...
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 09:26   #2
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Hey Alexx..
hmm.. ja klar.. alle gewechselt bis auf das eine .
Ich besorg´s mir mal... ! .. äh das Kabel *g*
Morgens beim wegfahren läuft er übrigens nicht ganz so ruppig. Kommt erst nach ca. 3-5 min Fahrzeit !!
Grüssle
jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 09:34   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Kompressionswerte sind in Ordnung?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.10.2005, 09:43   #4
bonjogi
Kompression ! hmmm ...
Alle so ca. um die 10 bar um..mal klein wenig mehr oder weniger..ausser Zylinder 2.. der hat so ca. 8 bar !!
Alt 12.10.2005, 12:57   #5
VollNormal
Zitat von bonjogi
Zylinder 2
Da würde ich erstmal in der Richtung weiter suchen. Ventildeckel runter und Nockenwelle angucken ist doch schnell gemacht, bevor Du weiter mit den Zündkabeln experimentierst.
Es könnte auch an den Kolbenringen liegen. Wenn Du Glück hast, sind die nur verklebt. Dann kann eine Motorspülung mit einem geeigneten Ölzusatz helfen.
Alt 12.10.2005, 12:59   #6
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
ich hab das Ruckeln seitdem der Bimmer in meinem Besitz ist.
M.E. muss es sich um ein elektr. Problem handeln, da mein Bimmer entweder die ganze Fahrt über rumzickt (Ruckeln, Tempomat fliegt raus) oder absolut seidenweich fährt.
Wenn mich das Ruckeln zu sehr nervt, fahre ich rechts ran und starte den Motor neu. Die Chancen stehen bei 50 %, dass das Ruckeln danach weg ist und ich den Rest der Fahrt über Ruhe hab.
Vielleicht hilft das ein wenig bei der Fehlersuche.
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 13:06   #7
bonjogi
Standard Ruckeln
@ victor
nee..das ruckeln ist eigentlich immer da..seit 4 Wochen ca. nach ner zeit ging´s weg..jetzt ist aber kontinuierleich da.
wie gesagt..beim gaaaanz langsamen beschleunigen fast nicht..trete ich aber ein wenig kräftiger aufs Padal..tja.. dann kommt ein Ruckeln als ob er will und nicht richtig darf !!
Alt 12.10.2005, 14:08   #8
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hast du mal die elektrische Stecker beim Motor alle kontrolliert?
es kann sein, dass ein wackelkontakt oder sogar ein korodierter Stecker die Ursache ist.
viel glück
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Karosserie: öfter mal was neues ASS BMW 7er, Modell E38 38 18.03.2005 19:30
(echt) Neues zur TV Freischaltung !!! 2 neue Ideen/Module Bluebrain BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2003 14:50
Neues Auto - neues Problem comix BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2002 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
