Alt 30.09.2005, 02:35   #1
Standard Welche Funktion hat der Lock Sensor
Beim Schlachten meines 750 finde ich im Fussraum Fahrerseite hinter dem Lautsprecher an einem gemeinsamen Halter mit dem Servotronik Modul das Modul Lock Sensor # 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=25&hl=33
Kann mir jemand erklaeren, was dies fuer eine Funktion hat?
Danke
Alt 30.09.2005, 09:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
der schaltet den Kompressor der Klimaanlage nach der Geschwindigkeit und Leerlaufdrehzahl.
Gruß Reinhard
Alt 30.09.2005, 13:39   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Reinhard liegt da wohl nicht verkehrt, mit dem "Steuergerät AUC"
wie es im EDEKA steht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 14:14   #4
Also mit AUC kann das nichts zu tun haben. habe das IHKA Bedienpanel hier liegen, da steht nichts von AUC drauf. Auch ist er Baujahr 10/1988, da gab es das wohl noch nicht.
Bei der Gelegenheit: habe hier noch was liegen und weis nicht megr was es ist. Ist soweit ich mich erninnere aus dem Sicherungskasten unter Ruecksitz Fahrerseite. Modul: ein blauer Einsatz mit 2 Reihen a 13 Pins.
Siemens 5 WK4 017 12V,
66.10-1 378 688
Ist noch so ein Posthorn drauf in gelb (Evtl Zulassung nach Post?) und ZG400 045V IW.
Ist ein 750iL 10/88 VIN 3055146
Von der Form her sollte es # 12 sein, speziell vom Stecker her, der an einer seite eine Nase hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=61&fg=25
Aber was ist eine ADDITIONAL RELAY BOX 64111390742
Alt 30.09.2005, 15:38   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der steurgerat mit Siemens darauf is fur der IR Fernbedienung.
Der "additional relay box" is glaube ich fur standluftung.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 16:38   #6
Saba
Dann ist der Lock Sensor bestimmt für die ZV,
das die bei einem Crash auf geht wenn sie während der Fahrt zu ist
Bei meinem e30 sitzt das teil auch auf der Fahrerseite hinter dem Lautsprecher!
Alt 30.09.2005, 16:46   #7
Johan, Du hast wie immer Recht. Wie dumm von mir, nicht auf Deiner Seite nachzusehen
Hier ist das Modul IR FB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...x_backseat.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...components.jpg
@7er-Olli:
" Dann ist der Lock Sensor bestimmt für die ZV,
Bei meinem e30 sitzt das teil auch auf der Fahrerseite hinter dem Lautsprecher"
Das Crash Modul sitzt meines Wissens unter dem hinteren Sitz Fahrerseite.
Und im Sicherungskasten vorne neben dem CCM ist der crash alarm geber, das braune Relais rechts vom CCM. hat mir schon mal Monate Probleme gemacht, weil die Warnblinker immer waehrend der Fahrt angingen.
Geändert von Erich (08.04.2011 um 04:59 Uhr).
Alt 30.09.2005, 16:53   #8
Johan735
Der locksensor ist fur der steurung von der klima compressor bei der 750er. Er schaltelt der kompressor an/aus und gibt ein signal an der beide motronic und eml steurgeraten das der klima aktiviert ist.
Das steurgerat kontroliert auch das drehzahl von der motor und der kompressor. Wann das unterschiet zw. motordrehzahl und kompressordrehzahl grosser als 30% ist geht der compressor aus.
Das offen der turn macht der ZKE (RM+GM). Der crash sensor fur der ZKE ist unter der rucksitz montiert.
Alt 30.09.2005, 21:06   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Johan735
Hast recht, Locksensor ist nur für die Klimaanlage, aber mir will ja keiner Glauben
Gruß Reinhard
Alt 30.09.2005, 23:49   #10
Johan735
Reinhard, ich glaube dir!
Gruss, Johan
Motorraum: Klimakompressor Lock-Sensor Kramer BMW 7er, Modell E32 18 02.01.2022 03:47
Motorraum: 728i Welche Funktion hat der Resonator,Luftführung... keke853 BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2011 11:19
Elektrik: Klimakompressor Lock-Sensor 12Zylinder BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2009 13:42
Welche Funktion hat der Integrallenker an der HA...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2006 18:45
Welche Funktion hat dieser Schalter ???????? bmwreini Autos allgemein 2 26.03.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
