Alt 26.09.2005, 04:20   #1
740i
Benutzerbild von 740i
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
Standard Getriebeproblem??
Da ich nun schon 11000km mit meinem 740er gefahren bin (Grosse Klasse) habe ich nun seit 3 Tagen folgendes Problemchen.
Wenn ich auf der Autobahn Vollgas gebe schaltet der Wagen dermassen hart runter daß es einen richtigen Schlag in die Karosserie gibt
Dies ist aber nicht immer!
Ein Bekannter laß gestern das Getriebesteuergerät aus----> Nichts drin!
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich an der Ampel stehe und das Getriebe auf D habe höre ich ein Geräusch das wohl vom Getriebe stammt!
Wenn ich nämlich auf N bzw. P stelle ist das Geräusch weg!
Dieses Geräusch ist aber immer da!
Was mache ich jetzt?????
Geht mein Getriebe in die ewigen Jagdgründe???
Der Bekannte meinte ich solle mal das Getriebeöl wechseln, es könnte sein, das aufgrund des Alters das alte Öl die Kupplungen zugesetzt bzw. verklebt hat.........
So, ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Gruss 740i
740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 08:32   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Getriebe
Morgen,
5HP30 Getriebe in die Suche eingeben,ist die unendliche Geschichte...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 15:55   #3
740i
Hallo Matthes
Dann kürze es doch Bitte mit kurzen Sätzen ab?
Geht das Getriebe kaputt?
Soll ich Mal sicherheitshalber das Getriebeöl wechseln?
Gruss 740i
Alt 26.09.2005, 16:03   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
suche dir doch einfach die nächste ZF Niederlassung und lasse das Getriebe prüfen, bzw. Ölwechsel durchführen.
hundert seiten in kurze Sätze zu fassen wird er nicht schaffen!!
gruß jürgen
Alt 26.09.2005, 16:05   #5
Matthes
† 05.05.2017
gruß jürgen
...stimmt,kann mich Jürgen anschließen.Ölwechsel als erstes,hilft aber
nicht immer.Bist aber zumindest da dann auf der sicheren Seite.
Matthes
Alt 26.09.2005, 16:14   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Wenn ein Defekt vom Fachmann (bin keiner) bereits heute diagnostiziert werden kann, wäre ein Getriebe-Ölwechsel VOR der Reparatur / Revision wohl rausgeworfenes Geld. Denn nach der Revision wird eh komplett neu befüllt.
In Kurzfassung:
Das 5HP30 hat einige konstruktive Schwachstellen (u.a. Bruch des Kupplungskäfigs, Defekt des Schaltgeräts [beides kann zu Rückwärtsgang-Ausfall führen], zu hoher / zu niedriger Öldruck... - auf Letztgenanntes würde ich als Ferndiagnose bei Dir, 740i, tippen, das verursacht u.a. eingentümliche Schnarr-/Schleifgeräusche durch die Strömungen der Ölpumpe.).
Will man auf lange Sicht Ruhe, lohnt eine Revision. Will man nur die nächsten 20.000 km weiterhin vorwärts kommen, genügt womöglich eine Reparatur.
Die verbesserten 5HP30 ohne diese Mängel haben erst 1994 im E 38 (und in den dann noch gebauten E 34) Einzug gehalten.
Unabhängig von defektem oder intaktem Getriebe lohnt ein regelmäßiger Wechsel des Öls in jedem Fall, sollte man also auch ohne akute Probleme zu haben ruhig machen (lassen).
Auch wenn BMW das Zeug "Lifetime"-Füllung nennt...
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 17:47   #7
740i
Okay, dann werde ich morgen mal nach Saarbrücken zu ZF-Getriebe fahren und dort mal Input einholen
Gruss 740i
Alt 26.09.2005, 17:59   #8
Klaus39
Benutzerbild von Klaus39
Fahrzeug: BMW 740iL (E38)Bj.06.96
ich habe erst vor kurzem meinen 740iL erworben. Bin aber schon ca.8000 KM gefahren und ohne einen Vorfall. Nun habe ich gedacht wird es mal Zeit das Getriebeöl zu wechseln.Alles eigentlich kein Problem,ausser dass er jetzt so ein komisches Geräusch macht. Teils beim Geradeaus fahren und wenn ich links abbiege. Als ich den Bericht vom Olli gelesen habe, ist mir jetzt doch etwas anders. Hört sich an als wenn 2 Zahnräder voreinander laufen.
Klaus39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Getriebeproblem vbhansen BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2005 08:06
Fahrwerk: 730i E32 Getriebeproblem Dummschlurch BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2005 10:12
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 20:24
Grosses Getriebeproblem bonbini BMW 7er, Modell E38 26 09.02.2004 17:35
Xenon leuchtet rot, Getriebeproblem und fh fahrerseite siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
