Alt 30.08.2005, 08:02   #1
Oder das Relais ist defekt.
Alt 30.08.2005, 14:06   #2
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
@ Erich
welcher Relais ist den für die Klima zuständig - sitzt der in dem Sicherungskasten ???
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2005, 18:39   #3
riesal
inakti, keine gültige Mail
Fahrzeug: BMW 750 i (E32)
Hatte genau das selbe Problem!!! Vorwiderstand gewechselt und gut war !!!( Vorraussetzung ist natürlich , das das System dicht ist und genügend Druck hat ) . Am besten Druck checken lassen , dann Vorwiderstand wechseln
riesal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2005, 21:36   #4
Sebek
ich habe heute noch einiges überprüft - der Magnetschalter ist in Ordnung - habe an den Anschluss an dem Kompressor 12 V angeschlossen - und der Schaltet - habe auch direkt - die Kappe von dem Ventil der Klimaanlage abgenommen - und mit einem Schlüssel - den Ventil gedruckt - der Druck in dem Kreislauf muss nur noch ganz gering sein - da es nur ein wenig zischt.
Ich tausche morgen den Widerstand - und falls das nicht helfen sollte - lasse ich den Druck prüfen - hoffe dass dan alles funktioniert - vielen Dank an alle in diesem Forum !!!
Alt 30.08.2005, 22:20   #5
Das Relais sitzt im Sicherungskasten im Motorraum. In der Mitte direkt vor dem Check Control Modul.
Bis 1991 war dort das Senfrelais, ab 1992 Aircon compressor clutch relais
Alt 20.09.2005, 18:23   #6
hebby
[quote=Sebek]Hallo,
Dann ist wirklich zuwenig Druck drauf, das muß richtig scharf zischen (sollen schließlich im Ruhezustand der Klimaanlage 5bar sein)
Alt 31.08.2005, 07:09   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Sorry Leute, das kann nicht sein.
Der Lüfter wird per Relais geschaltet. Das Steuergerät hat keine Möglichkeit festzustellen, ob der Lüfter auch wirklich läuft.
Es muß sich also in Deinem Fall um einen Zufall gehandelt haben oder Du hast parallel noch etwas anderes gefrickelt...
Nochmal: Der Vorwiderstand hat keinen Einfluß darauf, ob der Kompressor zugeschaltet wird oder nicht.
Am wahrscheinlichsten dürfte einfach kein Kühlmittel mehr im System sein.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neues zum Thema iPod im BMW? Ice-T BMW 7er, Modell E38 25 08.11.2005 12:33
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 20:01
Neues zum Thema : STANDLICHTRINGE VOM E-39 !!! Daniel BMW 7er, Modell E38 141 26.11.2004 20:17
Neues Klimabedienteil und gleich ein Problem mo740i BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2004 19:44
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
