27.08.2005, 16:02
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von Holger-ZX12
Mein Autoradio ist
BOSS RDS-4700 MP3Und da steht Maximale Ausgangsleistung 80WattX4 Kan.
Ob das stimmt weiss ich natürlich nicht.
Aber der Sound ist nicht schlecht.
Ich will aus meinen Soundboard halt nur mehr bums.
Ohne viel Kabel verlegen.
Technische Daten:
• Ausgangsleistung max: 4x80 Watt
• 4-Kanal Line-Out
• CD-R / RW kompatibel
• Wechslersteuerung für CDC 3000
• MP3-Wiedergabe
• MP3-ID-3 Tag- Funktion
• MP3-Text
• Multi-Colour-VFD-Display
• 18 FM-Stationsspeicher
• Pll-Tuner
• RDS
• voreingestellter Equalizer (Pop, Klassik,...)
• Subwoofer-Vorverstärker-Ausgang
• ISO-Anschlüsse
Ich würde auf jeden Fall die vorhandenen Line-Outs einsetzen.
Ein vernünftiges 5m Chinch-Kabel ist entlang des Getriebetunnels oder seitlich am Schweller doch locker in unter 30 Minuten sauber nach hinten verlegt, wenn Du die Endstufe z.B. direkt unter der Rückbank montierst, sparst Du sogar das Gefummel mit der Kofferaumdurchführung.
Am besten nimmst Du direkt eins mit zusätzlicher Steuerlitze, dann kannst Du die Endstufe ordnungsgemäß ansteuern.
Die Spannungsversorgung (+ und -, auf großzügigen Kabelquerschnitt achten) solltest Du direkt von der Batterie zur Endstufe verlegen (eine zusätzliche Sicherung möglichst direkt an der Batterie versteht sich von selbst), die LS-Kabel führst Du dann einfach hinter der Rückenlehne zum Soundboard.
Nimm´ Dir die Zeit und ein paar Euronen für´s Kabel, es lohnt sich!
Mick
27.08.2005, 17:29
Standheizer
Danke Leute!
Dann werde ich wohl alles so lassen wie es ist.
Denn ich wollte eben nicht viel basteln, und hatte halt die Idee wie beschrieben. Aber wenn das nicht geht lass ich es halt. Bin zu faul da wieder viel zu verlegen.
Gruß Holger
27.08.2005, 18:43
#13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Danke Leute!
 , bin ich auf deiner Ignorierliste ??????
Was geht nicht ??, warum viel Basteln ??
Der Verstärker bei Conrad hat ein HighPowereingang , also normales Boxenkabel drauf dann Plus und Minus sowie ein geschaltetes Plus und Fertig , Arbeit = 15 Minuten
Sicher ist das keine Hifilösung die ein Pokal gewinnt aber sicher die bessere Lösung als die Boxen direkt über das Radio anzusteuern !!!
Du wolltest was ganz einfaches, ja das ist es doch !, warum du es jetzt doch nicht machen möchtest bleibt wohl dein Geheimniss
28.08.2005, 13:19
Standheizer
Viel ist relativ, brauche ja noch geschaltete +12V Remote vom Radio.
Muss also wieder Radio raus, Kabel nach hinten usw.
Da könnte ich dann auch gleich Chinch nach hinten verlegen.
Und die anderen Boxen sollen ja normal laufen.
Ne ne, ich lass es nun so wie es ist.
Danke für Deine (eure) Hilfe!
28.08.2005, 13:26
#15
† August 2007
Hi Holger
Komm zum Stammtisch am 11.09. und ich zeig dir wie es einfacher geht.
Die ganzen Kabel gehen beim GM vorbei !
Gruß Reinhard
28.08.2005, 13:32
#16
Hallo Tom,
zum teil hast du natürlich recht, aber Digital Endstufen sind eigentlich am besten für Basswiedergabe geeignet, dort werden sie auch meistens eingesetzt, analoge Endstufen hören sich meist klanglich besser an, jetzt kommt aber bitte nicht an mit Röhren
Zitat von TomS
Darüber hinaus würde ich heuzutage nur noch digitale Endstufen empfehlen.
Ein paar Vorteile gegenüber analogen Geräten
-höherer Wirkungsgrad
-kompakte Bauform
-geringes Gewicht
-mehr Schalldruck pro Watt
-Spannung stabil (kein Einbruch bei tiefen Frequenzen wie bei analogen)
-höhere Lautstärke bei gleicher elektrischer Leistung
-reaktionsschneller sehr dynamische Wiedergabe
-hohe Detailtreue
-gute Bühnenabbildung
-geringere Wärmeentwicklung
28.08.2005, 16:10
#17
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von Rottaler2
Hi Holger
Gruß Reinhard
Jepp, liegt ja alles unter der Rückbank
Also schneller kann man kein Verstärker verbauen als im E32
Doug
