Alt 25.08.2005, 19:55   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von ffbcm112
halli hallo
Der 750 hat wohl vorne und hinten lambda sonden und ich kann jetzt leider nicht sagen welche es waren!
Viel Glück
chris
Nööööööö, für jede Motorbank eine
Gruß Reinhard
Alt 26.08.2005, 00:15   #12
hat nur eine pro Auspuffseite, und zwar vorne oben auf jeder Seite, also insgesamt 2.
Alt 26.08.2005, 14:13   #13
ich weis nicht ob es passt, aber mal lesen
Crankshaft position sensor, if bad will mimick a bad fuel pump. when mine went bad same syptoms. Lack of power at top end and finally a no start condition. If the sensor gives a faulty reading it cuts the power to the fuel pump. To check run lead from a battery directly to the leads on the fuel pump, if the pump will run you have either a faulty relay or bad CPS.
Alt 26.08.2005, 17:53   #14
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Standard Baustelle
Hallo zusammen,
ich habe mir eine Baustelle zugelegt.
Ich wollte hier noch was schreiben, aber das hat nichts mehr mit der fehlenden Motorreihe zu tun. Daher habe ich den Text geändert und ein neues Thema erstellt, weil ich nicht weiß ob und wie man eine Antwort löschen kann.
Das neue Thema hat treffenderweise den Titel Baustelle.
Vielen dank an alle, die mir bis jetzt schon geholfen haben.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
Geändert von DN740 (26.08.2005 um 18:08 Uhr).
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 17:45
Felgen/Reifen: welche Winterreifen auf 8x/9x18" beim 750er/E38? roland BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2004 18:40
VR Reifen auf 750il e32 716i BMW 7er, allgemein 19 10.09.2003 22:11
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
