Alt 24.08.2005, 22:50   #7
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Petzi,
Normal sind die kabel fuer das Servotronic zuruckgebonden am linker Federbein, es ist einen 2 polige rechteckigen Stecker mit einen Metalclips dran. Schau mal nach hinten den linken Fussraumlautsprecher. Wenn du dort " runde gelbe Stecker findest muss im Motorraum das 2 polige Stecker auch anwesend sein.
Die Servotronic Schltung ist recht einfach. Habe hier noch mehrere Schlachtfahrzeuge stehen. Wenn du echt keine Kabel drin hast schicke ich dir die 3 Stecker und kannst du selber einen kleinen Kabelbaum anfertigen. Ist recht einfach.
Vom Innenraum nach motorraum laufen nur 2 kabel (servotronic Unterstuetzung L und R). Weiter gibt es im innenraum noch 3 Kabel ( +, - und Geschwindigkeitssignal)
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
E32 Pitmann arm für lenkgetriebe diameter 30mm RDV-001 Suche... 1 23.03.2005 18:56
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
