Alt 01.08.2005, 14:14   #1
Standard Schalter Sitzheizung reparieren -Anleitung
Nachdem man den Sitz wie ueblich 1 x pro Tag schon mal raus hat
schaut man auch gleich mal nach dem Schalter fuer die Sitzheizung, denn der zeigt Ermuedungserscheinungen, wie auf dem Bild zu sehen ist. Demontiren, reinigen, zusammenbauen, fertig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_046.htm
Geändert von Erich (27.09.2007 um 08:46 Uhr).
Alt 01.08.2005, 14:32   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Das sind die alten Schalter, ab 09.90 sind Taster verbaut und darin ist die Steuerelektronik, hat dann einen 6pol Stecker im 2,54 Raster.
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2005, 14:56   #3
Standard Hi Elektronik-Guru
sind die alten und die neuen Schalter eigentlich ohne Problem untereinander zu tauschen?
Also einfach wechseln und fertig?
Weil-das ist das Problem- die alten ja immer durchheizen wenn man nicht ausschaltet, waehrend die neueren ja dann automatisch ausgehen.
Und meine Frau vergisst das immer so gerne
Ich habe dies ja extra nicht unter Tipps und Tricks gebracht, wusste doch dass der Thread laenger wird.
Alt 01.08.2005, 18:12   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
kannst nicht tauschen, habe extra den Stecker aufbau beschrieben.
Ich habe keinen "alten" Sitz um zu testen wie der neue Taster als Ersatz einzubauen waehre, wenn der alte nicht mehr als 4A aufnimmt, waehre es sicher machbar.
Bei den alten sind noch die anfaelligen Heizstaebe drin, bei den neuen die Heizmatten aus Kohlefaser.
Wenn jemand in meiner Gegend die Sitzheizung mit Schalter hat, kann vorbei kommen zum messen, dann arbeite ich einen neuen Anschlussplan aus.
Gruss Reinhard
Alt 13.10.2011, 06:45   #5
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Morgen,
evtl. bin ich davon nun auch betroffen.
Meine Sitzheizung funktionierte bis vor 2 Tagen einwandfrei.
Beide Matten Warm, Stufe 1 und 2, der Schalter leuchtete (kein Taster) und wurde Heller, je nach Stufe.
Aktuell bleiben beide Matten kalt, der Schalter leuchtet, jedoch geht die Seite aus, welche gerade aktiviert wurde.
Könnte das sein, das der Schalter einen Schlag weg hat?
Grüße Kickbox
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 07:43   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mein Sitzheizungsschalter leuchtet auch nicht und ich wollte da unlängst die Beleuchtung fixen.
Allerdings sieht mein Schalter innen anders aus, wie der in Erich´s link!
Ist kein Taster.
Innen ist ein Block, der in 2 Richtungen geschoben wird, um so über Kontakte die Schaltkontakte zu betätigen.
Ich hab nur noch keine Idee, wie ich das heil raus bekomme...
gibts da irgendwo eine Idee?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.10.2011, 07:45   #7
KickBox
Um welche Art von Defekt handelt es sich denn, wenn das Licht im Taster bei Aktivierung aus geht?
Schalter defekt?
Wäre ja ein großer Zufall, wenn plötzlich beide Matten betroffen sind.
Alt 13.10.2011, 08:08   #8
falkili
livin´ on a rig
Die Beleuchtung geht bei einem Schalter gar nicht!
Beifahrerseite geht. Hab den Schalter beim Fahrersitz und Beifahrersitz untereinander getaucht und der Fehler geht mit. Also Schalterbeleuchtung defekt...
Dann hab ich den defekten aufgemacht, gestaunt und entschieden Ihn wieder zu zu machen
LEDs und Widerstände hab ich genug da, aber momentan keine Idee, wie ich die da rein bekomme!
Meine Matten in den Sitzen tun es auch nur Teilweise! Fahrersitz Lehne geht, Beifahrersitz geht nur die Sitzfläche. Gemessen hab ich die Matten noch nicht...
Alt 13.10.2011, 08:18   #9
KickBox
Bei meinem Wagen geht das Licht im Schalter aus, wenn ich ihn drücke.
Auf Stufe 1 und auch auf 2.
Schalter Mitte (aus)= Licht auf beiden Seiten halb an.
Schalter Stufe 1 = Stufe 1 Licht aus, Stufe 2 Licht halb an.
Schalter Stufe 2 = Stufe 2 Licht aus, Stufe 1 Licht halb an.
Normalerweise wird das Licht aber bei der jeweiligen Stufe heller anstatt es aus geht.
Welcher Defekt liegt nun vor?
Alt 13.10.2011, 08:36   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn beide Stecker drin sind, sind wahrscheinlich die Matten kaputt, die von der Lehne kriegst du gebraucht bei Ebay, aber von der Sitzfläche keine Chance wenn du Leder hast, kann man nur neu kaufen.
Sitzheizung Reparieren oder Neueinbau gandalf E32: Tipps & Tricks 1 29.10.2016 09:09
Innenraum: Sitzheizung reparieren, ohne zum Sattler zu müssen ! chocko E32: Tipps & Tricks 2 24.12.2014 02:01
Tipp - Sitzheizung reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2014 14:05
Suche Schalter für Sitzheizung MAriohr Suche... 1 23.04.2004 09:10
Sitzheizung - Heizmatte reparieren ! chocko 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 01.02.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
