27.07.2005, 08:11
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Hilfeeeee - Automatikgertiebe Ölwechsel...
...habe grad mal beim freundlichen angerufen, weil ich meinem dicken mal
ein getriebeöl-wechsel gönnen möchte, mit filter und so.
ich habe ein 730 r6, das getriebe ist ohne eh-schalter, laufleistung 275000 km
der meister hat mir davon abgeraten, wegen metallspähne, und das das
getriebe danach kein vortrieb mehr haben könnte.
was soll ich denn davon halten ???
27.07.2005, 08:48
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Ölwechsel
...ist eben eine unbequeme Arbeit,da drückt man sich mit
allen möglichen Ausreden vor! Probiere es einfach in einer
anderen Werkstatt.Wer widerwillig arbeitet,arbeitet nicht
gut...
Gruß,Matthes
27.07.2005, 08:52
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Sven
Am besten gar nix, Ich bin entsetzt über solch eine Aussage
Geh zu einem anderen "Freundlichen" oder zu ATU, die können das auch!
BMW gibt vor alle 60-90tausend Öl und Sieb wechsel (4HP22) und nimm den ATF DEXRON III
Ich hatte erst vor kurzem ein Tausch Getriebe einghebaut
I kenn mi aus mit dem Sch...
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
27.07.2005, 10:39
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das mit den spähnen ist richtig. aber deshalb kann man das öl und sieb trotzdem wechseln. man muß eben die wanne richtig reinigen (magnete). dazu hatte er wohl keine lust.
27.07.2005, 13:06
die guten herren..
.. von zf aus dortmund.
habe mal bei zf in dortmund direkt angerufen und mit einem
herrn sagert gesprochen. der sagte mir das ein ölwechsel
ink. filter (sieb) und reinigern der wanne (magnete) nur gut
sein kann.
als öl sollte ich dann eines nehmen, was nach dexron II
(rotes öl) spezifiziert ist, und nich irgend son scheiss syntetik
zeugs... (sein wortlaut *g*), da die lamellen auf das dexron II
ausgelegt sind.
ich werd mich mal am we unters auto legen.
27.07.2005, 14:28
Zitat von 7er-Olli
[...] oder zu ATU, die können das auch![...]
Auf gar keinen Fall können die das auch und erst recht solltest Du nicht da hin gehen!!!!!!
Das Beste ist, Du fährst zu ZF, die machen das so  , professionell!
ATU... Das hier immer noch welche solche hanbüchenen Tipps geben  .
29.07.2005, 09:35
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
selbst machen
getriebölwechsel krigt auch noch meine Schwiegermutter hin. Halt sauber arbeiten und nicht überfüllen.
