24.07.2005, 23:16
750i powered by ROTTALER2
die kabel in der gummimuffe
hallo
bei meinem auto funktionieren drei der vier unteren bodenleuchten in den
türen nicht, sie werden alle über EIN!!! relais im relais modul gesteuert,soweit
bin ich schon fortgeschritten, ich denke mal,wenn die eine noch funtioniert,
müsste das relais auch in ordnung sein.
meine nächste vermutung ist ein kabelbruch in den gummimuffen,die von der
A bzw. B säule in die türen laufen, haben diese gummimuffen auf der innenseite der tür bzw. säule stecker, sodass man einfach eine andere gummimuffe mit der verkabelung "umsteckern" kann, oder liegen die alle
einzeln????
viele grüsse
peter
ps. birnen und birnenhalterung wurden natürlich schon überprüft, es liegt
überall dauerplus an ( sie sind massegesteuert) und die birnen sind ok.
25.07.2005, 00:13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Peter !
Ist ein Kabelbaum, nix einzeln.
Gruß Manu
25.07.2005, 00:19
so ist es leider
http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Haette Dir die Kabelsaetze schicken koennen aus meinem Schlacht 750, aber der Vorbesitzer hatte die vorderen Tueren schon ausgebaut und die guten Kabel einfach abgezwickt
Geändert von Erich (25.07.2005 um 04:16 Uhr).
25.07.2005, 12:09
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
einzeln????
Die Vermutung liegt nahe. Hatte ich beim 91er auch schon.
Die Leitungen (nebst Ummantelung) härten aus und brechen -gerade in der mit Abstand am meisten bewegten Fahrertür- einfach ab. Führte bei mir zum Ausfall des Fensterhebers.
Einfach mal die Gummimuffe wegschieben und die Drähte einzeln untersuchen.
Mit Lötkolben und Schrumpfschlauch lassen sich da mitunter schlappe 200EUR (die der Kabelbaum-Teil je nach Ausstattung neu kosten kann) sparen.
Ein gebrauchter Kabelsatz ist ja in jedem Fall auch schon mindestens 10 Jahre alt und stellt sicherlich keine Dauerlösung dar.
Ist eben einer der Materialermüdungs-Fehler mit denen wir und unsere alten Schlachtschiffe in Zukunft immer öfter zu kämpfen haben werden...
Mick
25.07.2005, 12:29
Meistens wird den Leuten ein neuer Scheibenhebermotor angedreht,
der bringt am meisten in die Kasse.
Gruss Manu
25.07.2005, 13:05
Gruss Manu
Wobei der z.B. in meinem Fall ohne Reparatur oder Austausch des Kabelbaums auch nicht geholfen hätte...
Spätestens bei zwei Einzelposten (Motor UND Kabelbaum) auf der Rechnung sollte man sich dann doch sehr wundern.
Peter kann sich den Spaß ja mal machen und sich vom Freudlichen vier neue Fußraumleuchten verhökern lassen
Mick
25.07.2005, 21:14
Mick
hallo mick
mit den vier fussraumleuchten wird der freundliche bei mir pech haben,da sie
ja ok sind, die birnen sind geprüft (ok) und die sockel wo die birnen drinn
stecken sind auch geprüft ( ok) es liegt überall dauerplus an, ihnen fehlt einfach die masse und da ja eine der fussraumleuchten geht ( hinten links)
denke ich mal,dass das relais auch schaltet, alle anderen innenleuchten
( die beiden in den c-säulen und die vorn beim schiebedachschalter funktionieren, auch die fensterheber gehen rundum, nur diese drei bodenleuchten gehen nicht.)
viele grüsse
peter
