11.07.2005, 17:08
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Zündspule 730i V8
nachdem ich ein paar Threats zum Thema Motorruckeln gelesen habe, hab ich gestern einzeln die Zündspulen abgezogen.
Ergebnis: Bei einer verändert sich der Motorlauf nicht!
Ich hab dann die Kerze ausgebaut und eingesteckt und gestartet, und es hat gefunkt wie erwartet. Ist die jetzt kaputt, oder nicht??
Ausserdem habe ich grade bei Ebay geguckt:
Auf was muss ich achten? Sind die 730/740/750-Spulen alle gleich?
Oder brauche ich eine bestimmte Nummer, um das richtige zu finden?
Schönen Dank für Tips,
Tobias
11.07.2005, 17:17
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Spulen...
...sind gleich.
Probier noch ne neue Kerze aus.
Wenn das Problem bleibt,Spule erneuern.
Oder mach die Gegenprobe:
Tausch die verdächtige Spule gegen eine
andere.Ist das Problem mitgewandert,weißt
Du was los ist.
Gruß,Matthes
11.07.2005, 18:35
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Matthes
...sind gleich.
Vorsicht ! Die Spule vom 750i passt nicht! Der hat nämlich 2 Zündspulen und zwei 6-fach Zündverteiler, nur die V8 haben Direktspulenzündung.
Aber er schreibt doch, dass ein Funke da ist. Defekt der Spule ist daher eher unwahrscheinlich. Es dürfte eher das betreffende Einspritzventil hinüber sein o.Ä.
Du was los ist.
Genau so sollte er es machen. Das schafft Klarheit, bei defekter Spule würde das Problem mitwandern, bei defektem Einspritzventil, Steuergerät etc. dagegen bleibt es wo es war.
12.07.2005, 06:31
† 05.05.2017
Zündkerzen...
...können genauso wie Spulen unter Last zusammenbrechen!
Da reicht schon die Kompression.Hatte ich schon bei drei
Motoren.
Das die Spulen vom 750 nicht passen,ist wohl jedem klar,ich
meinte M60 Motoren.
Matthes
12.07.2005, 09:51
ehemals "MrThomsen"
Eine defekte Zündspule zufinden ist nicht so einfach. Da sie nicht immer gleich total ausfallen. Helfen kann dir nur die Zündkerze. Sieht diese schwarz aus, dann ist die Kerze hin oder eben die Zündspule will nicht so wie sie soll.
Ich hab mir zur weiteren Fehlersuche eine einzelne Spule besorgt. Teste jetzt mit dieser ob es besser wird oder nicht.
Gruß Benny
12.07.2005, 16:25
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
ich kann Matthes nur zustimmen, das gibt es wirklich, daß eine Zündkerze (oder auch Magnetspule) unter Normaldruck einen Zündfunken liefert, doch nicht unter Druck!
Funktionierende Spule einsetzen, auf die Nummer achten, da gibts mindestens 4 Teilenummern aus den unterschiedlichen BMW-Motoren, die werden dann - obwohl gleiches Aussehen, nicht funzen.
Harry
