23.06.2005, 22:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Seltsames Problem mit der ZV
hat schon mal jemand folgendes mit der IR-(Klappholz)-FB erlebt:
Normales Schließen über FB, wenn ich dann die Alarmanlage bzw. Zentralsicher betätige springen die Knöpfe wieder hoch und das Auto ist offen.
Wer weiß da Rat?
Danke, Adi.
24.06.2005, 00:04
Wenn Das beim zweiten mal nicht mehr passiert, dann ist einer der Microschalter hinüber. Wenn Es so ist, kannst Du Dir mit einem neuen GM aus einem der letzten Baujahre behelfen. Die Interessieren sich nicht für die Microschalter und alles funktioniert super.
Frank
24.06.2005, 00:07
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Da häng ich mich gleich mal dran mit meinem Problemchen. Über die IR-FB kann ich zwar die Fenster schliessen, aber lt. BA sollte es auch umgekehrt funktionieren - also beim aufsperren aufn Knopf draufbleiben und die Fenster sollten runtergehen.... Oder hab ich da irgendwas falsch verstanden ?!
Grüsse
Wolfi
24.06.2005, 09:12
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Batterie?
hatte bei meinem ein ähnliches Verhalten, Ursache war eine schwache Batterie, was dann auch noch zur Folge hatte, dass beim Öffnen die Entriegelung der Fahrertür nicht mehr richtig funktionierte.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Dominik
25.06.2005, 00:01
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
komfortöffnung gibts bei der IR-FB nicht. guggt einfach mal auf das rote lämpchen beim öffnen, das blinkt da nur paar mal und geht dann aus.
beim schließen blinkt das lämpel einmal und dann ganz schnell so lange wie man halt drauf drückt.
da der IR-Schlüssel unabhängig vom baujahr ist, denk ich nicht, das das sonst anders ist.
26.06.2005, 13:10
@olsch
Hab jetzt nochmal in der BA nachgeschaut - und siehe da: "Komfortöffnung mittels IR-Fernbedienung" - hab mich also nicht getäuscht !!
Nur funktionieren tuts trotzdem nicht
Grüsse
Wolfi
26.06.2005, 20:01
ProGamer
und hast du mal das led an der fernbedienung geschaut, wie es blinkt?
und dann müsste die komfortöffnung ja auch gehen, wenn du an der fahrertür aufschließt und hältst... das geht bei mir nämlich nicht ... vieleicht gibts ja unterschiedliche IR-Module ...
26.06.2005, 20:10
Diese Öffnung wie hier beschrieben läuft bei meinen beiden aber auch nicht. Zumindestens nicht Serienmässig
Der eine ist Bj 91 und der andere 94... habe aber auch noch keine ältern mit dieser Funktion gesehen. Aber nichts ist unmöglich *g*
Frank
27.06.2005, 00:40
ProGamer
es könnte auch abhängig vom General Modul sein, das steuert ja das ganze.
ich weiß aber jetzt nicht, ob es unterschiedliche GM's gibt.
aber wenn die IR nix sendet, kann auch nix passieren! ... also led guggen!
28.06.2005, 08:50
@olsch
Also wenn ich per FB schliesse blinkt zuerst 2x langsam und dann schnell, solange bis ich mitm Finger runtergeh. Beim Aufsperren ists das gleiche, nur tut sich bei den Scheiben nix.
So viel zu dem Thema.
Grüsse
Wolfi
