			23.06.2005, 13:50
			 Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
		Hallo Doug,
bei mir war der Anschlussstecker am PDA defekt. Da war eine von den "Haltenasen" verbogen, d.h. der Stecker hing minimal schief. Sah man mit blossem Auge nicht. Auch hat sowohl der Stecker im Zigarettenanzünder als auch der PDA angezeigt, dass Strom fliesst. Es war nur das GPS-Signal von der Maus, welches durch die Schiefstellung des Steckers keinen Kontakt hatte.
Das Ergebnis war, dass er immer mal wieder (je nach dem wie man gerade an dem Stecker gezogen hatte) kein GPS-Signal bekommen hat, manchmal aber auch ganz korrekt arbeitete.
Viele Grüsse
Micha
			23.06.2005, 18:47
			 auffällig unauffällig
		...bei mir sitzt die GPS maus auch unmittelbar an der frontscheibe und ich hab keine beeinträchtigungen bzw es wird auch net besser, wenn ich sie auf`s dach pappe...
greetz
der art
			23.06.2005, 20:23
			#13
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
		Mhmmfff
Also einen Defekt an den Gerät schließe ich aus.
Ich benutze das Gerät in 4 verschiede Fahrzeuge da habe ich echt nie Probleme, wirklich nur an mein E32 fängt der Empfänger an zu spinnen wenn die Maus vorne an der Scheibe liegt
Na ja, wenn ich es rausbekommen habe woran das liegt dann werde ich es ganz sicher hier schreiben, auch wenn sonst niemand das Problem hat
Danke
Doug
			23.06.2005, 22:57
			 U2U Geheimhalter
		@Doug
Ich habe meine GPS-Mous rechts an der A-Säule und funzt sehr gut.
Vielleicht gibt es in dem Forum dazu noch mehr Hilfe
   http://www.pocketnavigation.de/board/
				Gandalf
