01.06.2005, 10:46
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standheizungsfrage 750
ich habe eine originale Standheizung für den 750i gekauft.
Bei der gestrigen Durchsicht der verschiedenen Teile ist mir aufgefallen, daß an dem Gebläse, das direkt an der Heizung dranhängt, eine Schraube fehlt. Diese Schraube dient offensichtlich zu irgendeiner Einstellung, denn neben ihr ist ein roter Aufkleber auf dem piktogrammartig eine Schraube dargestellt ist sowie links ein "+" und rechts "-" (oder andersherum).
Wofür ist diese Schraube gut ? Was passiert, wenn sie fehlt ? Wo bekomme ich Ersatz (sie ist im ETK nicht einzeln aufgeführt) ?
Und dann suche ich noch nach der EBA für die Standheizung für den 750i. Die gab es einmal irgendwo, ich habe aber nichts mehr finden können.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Tim
01.06.2005, 13:32
Fahrzeug: 323i Baur 1/82 (E21); 528i 2/97 (E39); K 1100 RS; MZ ETZ 150 5/88;
Hallo Tim,
die Anleitungen kannst Du Dir hier downloaden:
e32_Standheizung Stromplan
e32_Standheizung EBA
Andi OO==00==OO
OO==00==OO Wer später bremst ist länger schnell OO==00==OO
01.06.2005, 18:47
Hallo Andi,
dankeschön, allerdings ist die Anleitung gerade nicht für den 750i.
Hat die vielleicht sonst noch jemand und kann sie mir per Email ("ra-fischer*at*gmx.net", natürlich mit "@" statt mit "*at*") zuschicken ?
Kennt jemand das Schäubchen ?
Viele Grüße,
Tim
02.06.2005, 01:15
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von TBF
Hallo Andi,
CLACK !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
02.06.2005, 11:44
Fahrendes Mitglied
Zitat von TBF
Kennt jemand das Schräubchen ?
Tim
Die Schraube ist zur Einstellung des CO2-Gehalts.
<<<Zitat Webasto: Eine Veränderung der werkseitig festgelegten Brennluftmenge ist zulässig
und kann durch Verdrehen der Luftregulierschraube erreicht werden.
Einstellvorgang
Rechtsdrehung: CO2-Wert wird niedriger (vor dem Messen Heizgerät ca. 5 min. laufenlassen).
Grobeinstellung: Einstellschraube bündig eindrehen und eine Umdrehung zurückdrehen.
HINWEIS
Eine Einstellung ist nur im Vollastbetrieb durchzuführen.
Der CO2-Einstellwert ist in Verbindung mit einer Rußzahl
von annähernd "1" einzustellen. <<<Zitat Ende
Die Schraube gibt es nicht bei BMW, nur bei Webasto.
Werner
02.06.2005, 11:54
Hallo Werner,
vielen Dank für die EBA !
Weißt Du zufällig, was das mit der fehlenden Schraube am Gebläse auf sich hat ?
Viele Grüße,
Tim
02.06.2005, 19:14
Fahrendes Mitglied
Zitat von TBF
Hallo Werner,
Hi Tim,
hab ich doch schon geschrieben.
Werner
03.06.2005, 10:01
Hallo Werner,
da haben sich unsere Postings überschnitten.
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Viele Grüße,
Tim
