02.06.2005, 16:18
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
*schubs nach oben*
Hat keiner eine Idee?
Gruß... Bear300lbs
02.06.2005, 16:20
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
hallo,
wie ist es mit nicht nachtanken,wenn die nadel im letzten viertel ist muß sie doch angehen!
würde mir trotz allem nen 5 liter kanister in den kofferaum stellen..
gruß
02.06.2005, 16:32
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
hallo
bei mir geht sie auch nicht an, wenn ich die zündung einschalte. funktioniert trotzdem.
die idee mit dem reservekanister im kofferraum ist natürlich deine versicherung für alle tests.
Fahre mal so lange, bis die nadel wirklich fast auf 0 steht. Dann parke den wagen mal so, dass er auf der linken seite bedeutend tiefer steht als auf der rechten. (bordstein, schräge strasse)
dann müsste die lampe beim wiedereinschalten der Zündung eigentlich schon leuchten, wenn gut 15L drin sind.
Ich nehme an das der Tankgeber weiter nach rechts versetzt ist.
sebastian
02.06.2005, 17:19
Oder der Tankgebersensor klemmt. Ist beschrieben auf der Seite von Johan (ueber Link auf meiner Seite unten).
02.06.2005, 17:48
Danke Erich; habe ich mir mal eben durchgelesen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet der Kontakt für die Reserveleuchte
wie ein Schalter. D.h. wenn ich den Stecker vom Tankgeber abziehe und die 2 richtigen Kontakte überbrücke, müsste die Reserve leuchten. Nur- welches sind die 2 richtigen Kontakte bzw. Kabelfarben? Ich könnte auf diese Weise einen Defekt vom Stecker bis zum Kombiinstrument ausschliessen...
02.06.2005, 17:53
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Bear
Meine leuchtet auch nur bei akutem Spritmangel, nicht bei Zündung an!
Das dauert aber ziemlich lange und ist reine Nerven sache
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
02.06.2005, 18:10
Danke Leute;
ich werde es erst einmal mit dem "Reservekanister-Trick" ausprobieren; d.h. Tank fast leerfahren bzw. Auto schrägstellen!
02.06.2005, 20:10
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von seba
hallo
sebastian
Stimmt!!!!
Neulich selbst feststellen müssen. War während der Fahrt noch leicht vor Reserve und habe dann bei einem Kumpel seitlich am Hang geparkt - beim Losfahren Lampe an - Schreck. Sobald Fahrzeug wieder in Normalposition alles o.K..Beim Einschalten der Zündung geht sie allerdings auch bei mir nicht an.
Volker
02.06.2005, 20:51
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
wenn du wissen wilst ob sie leuchtet dann kannst du auch ganz einfach den rechten drücker im kombiinstrument gedrückt halten und die zündung anmachen...dann leuchtet doch alles auf!!!
wenn sie dann leuchtet klemmt der tankgeber anscheinend?!
MfG Marc
Da steh´ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
02.06.2005, 21:13
Engine Bay - Diving Co.
Fahre doch einfach soweit, bis die Reichweitenanzeige nur noch 30 km Zeigt, dann muss die Lampe schon seit 20 km an sein.
Ich fahre meinen 3L R6 auch dann und wann mal bis die Reichweite nur noch drei Striche angezeigt werden, das passiert ab Reichweite < 15 km, wenn ich zu faul zum tanken bin
Dann sind noch 1,5 bis 2 Liter drin.
Also! 5 Minuten Angst und ran ans Werk!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
