30.05.2005, 13:22
Fahrzeug: E30 335i
Zitat von DerDicke
Dann kann Ich bei Dir nur die AP Vorderachsfedern empfehlen!Kostenpunkt um 100€ neu!
Gruss DD
also 100 euro für die vorderen. hast du erfahrungen mit den federn? mir ist es halt wichtig das ich kein konfort verliere... und 100 euro gehen ja noch...
ach ja....ich habe rundum 235/40ZR18 verbaut
gruß menro
30.05.2005, 13:29
Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
so sehen 18-Zöller auf dem E32 aus
Hier mein E32 mit 18" M5-Felgen und 235/40 Reifen...
Jeder hat seinen eigenen Geschmack - deswegen rate ich Dir, auf niemanden anderes zu hören als auf Dein Bauchgefühl (und natürlich den gesetzlichen Bestimmungen!).
Gruss,
Simon
30.05.2005, 14:40
#13
Standheizer
Gruss,
Simon
Meine 17Zoll und einmal mit 18Zoll
Gruß Holger
30.05.2005, 16:03
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Gruss,
Simon
Verkaufst du deinen 7er in eBay?
30.05.2005, 16:34
#15
abnehmendes
re:
Ich habe mit den AP Federn die erfahrzung gemacht das wir nur sehr minimale !
Einschränkungen im kofort hatten!
Gruss DD
30.05.2005, 22:18
#16
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Harry
Ich hab 8 und 12 17 RH X Rad mit 235 45 / 255 40 drauf, das reicht
Schau auf mein Profil !
Kaufen kann man aber nur die vorderen,die hinterren muß man machen lassen
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
31.05.2005, 09:35
#17
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Was meinst du mit kaufen kann man?
deine felgen??!
mfg harry
31.05.2005, 10:19
#18
Fahrzeug: BMW 730i(E32)
reifen
erstmal hallo
meine meinung:
gute optik mit breite 17 oder 18 alu find ich ok. zu erwähnen wäre noch das es felgen gibt die du nur mit brachialgewalt zerstörst!!!! randstein scheiß egal.
so gesehn bei deutscher "pimp my ride" glaub RTL 2.is nur ein tipp und am rande erwähnt.
sch...e find ich nur das bei meinen 17er 235 der fahrkomfort leidet :(
ich werde von jeder spurrinne richtig angesaugt und fahrzeug neigt zum "schwimmen". ständiges korrigieren ist die folge.
grüße aus wien horstus
01.06.2005, 07:51
#19
Hallo Harry
deine felgen??!
mfg harry
Ich meine das die vorderen Felgen 8 17 die größe ist die man im Laden kaufen kann, und die 12er hinten nicht. Da muß man eine 10er 2Zoll (5,8cm)
breiter machen lassen!
03.06.2005, 07:46
#20
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
ich habe...
8,5 x 17 schnitzer typ 3101A mit 235/45-17 rundum drauf. das einzigste
was ich noch mache sind für hinten 10-15 mm spurverpreiterung an beiden
seiten, dann sieht es hinten etwas stimmiger aus.
vorn ist eine tieferlegung von 40mm verbaut.
Geändert von gouryella (03.06.2005 um 07:50 Uhr).
Grund: noch was vergessen
