Auch noch mögliche Fehlerquellen.
1. Tank oben wo der Geber verschraubt wird sind zwei Schläuche die mit Schlauchschellen befestigt sind. Die gammeln auch gerne weg. Wenn dort nach schaun willst. Alle Matten aus dem Kofferraum raus und dann siehst du auf der rechten Seite ein schwarzes ovales Blech das mit 4 oder 5 Schrauben befestigt ist. Die kannst du ohne Gefahr raus drehen. Darunter findest du die Schläuche.
Die Schläuche haben auf dem Bild die Nummer 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=16&fg=15
2.Prüfe mal von hinten nach vorne alle Spritleitungen inkel Filter
Am besten das ganze auf einer Bühne.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=16&fg=15
Gruss Claus
(@@--- GonG frei seit gestern ---@@)
Jippi
