Alt 21.05.2005, 14:25   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von dasteil
liegt bei mir bei ca.650-700 laut anzeige !
nach dem erststart (kalt) bei 1000 kurz .
damals (vor 3 jahren) , wurde ich gewarnt von einem original bmw schrauber , vor´m kauf meines V8 .
der ruckelt im stand....
konnte ich bisher nicht nachvollziehen . aber umsonst hatte er das sicher nicht gesagt .
steht aber auch im handbuch , das der motor ruckeln kann , im zuge der anpassung an die aussenwelt und der umweltbestimmungen . ehrlich !
wackelt er immer ? oder nur die ersten 20 minuten ?
ja, die ersten schüttelten tatsächlich im Stand. Und zwar immer, allerdings nicht alle...
Ursache war zuviel Ventilüberschneidung im Leerlauf. Das wurde korrigiert, indem die Auslaßnockenwelle später um 3,5 Grad verdreht eingebaut wurde. Dazu wurde auch die Einstelllehre dann geändert. Damit kann der Händler dann das schütteln wegbekommen.
Bei neueren ist das aber nicht mehr. Meiner ist von 1993 und schüttelt nicht. Auch bei etwa 500 1/min im Leerlauf. Mit Klimaanlage dreht er mehr, soll auch so sein.
Wenn er also die Nockenwelle noch nicht in der neuen Position hat, dann wird er wohl Fremdluft ziehen...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 01:56   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
meiner Erfahrung nach kommt unruhiger Motorlauf bei den V8 von zwei Dingen:
1. Ventildeckeldichtung und die 22 Schraubendichtungen sind mürbe (Motor zieht Falschluft und Öl steht bei den Kerzen, das führt zu schlechter Zündung, da Öl einen Teil der Zündspannung ableitet.
2. Defektes Kurbelgehäuseentlüftngsventil am Motorende zurSpritzwand.
Danach lief meiner wieder wie er sollte!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 09:10   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag
Habe noch zusätzlich gestern neue HIgh-Power-Kerzen verbaut - jetzt muß ich sagen, die sollte man vielleicht doch vor den 60.000 km rausschmeißen;
der Rundlauf hat sich nochmals verbessert und ich habe den Eindruck, jetzt riecht er nicht mehr nach unverbranntem Benzin beim Kaltstart.
Also hier meine Kur und der Motor schnurrt wieder so sanft wie neu:
1. VDD und die 22 Schraubendichtungen wechseln
2. Kurbelgehäuseentlüftungsmembran wechseln (alle 150.000 scheint die Membran kaputt zu gehen)
3. Neue Kerzen (High-Power-Variante nehmen)
4. FREU!
@ Marek
Du wolltest wissen, wo der Leerlaufsteller sitzt: Hinter dem Luftmassenmesser laüft der ganz dicke Ansaugkanal, angegossen am Ende dieses Teils ist ein zweiter, kleiner Kanal, der führt direkt auf das LL-Ventil.
Harry
Alt 23.05.2005, 10:03   #4
Ghost
Benutzerbild von Ghost
Fahrzeug: 730i (E32) V8
Standard Motorruckeln
Hallo zusammen,
ich hatte genau die gleichen Probleme - brutal unruhiger Motorlauf im Standgas, dann
- Kurbelgehäuseentlüftungsventil gewechselt
- Motronic Reset
- Leerlaufregler gereinigt
- VDD mit Schraubdichtungen gewechselt
- Fehler ausgelesen
hat alles nichts gebracht ! Motor ruckelte weiter ! Standgas war und ist bei 500 RPM !
Danach habe ich die Zündspulen in Angriff genommen. Zuerst untereinander gewechselt - nichts gebracht.
Jetzt habe ich neue Zündkerzen verbaut, bin auf die Autobahn und 200 km Vollgas.
Danach immer noch geruckelt !
Zuhause angekommen, alle Zündkerzen raus und genau unter die Lupe genommen und siehe da, 2 waren mehr angekokelt als die anderen (bei ganz neuen sehr gut zu erkennen), diese Zündspulen erneuert !
BINGO - ich hatte fast ein traumhaftes Standgas !!!
Das gemeine an den Zündspulen ist, daß sie nicht nur einwandfrei gehen oder defekt sind sondern mal gehen, mal halblebig gehen, mal komplett aussetzen.
Ich habe auch festgeltellt, daß ich unterschiedliche Zündkerzenstecker auf den Zündspulen hatte - und zwar welche mit 1,8 kOhm und welche mit 2,0 kOhm ! Habe nun alle auf 2 kOhm und er schnurrt wie ein Kätzchen !
Vielleicht hilft das weiter - denn ich bin fast verzweifelt (Hätte jetzt nur noch die Lamdasonden wechseln können) !
Hatte zuvor einen Verbrauch von ca. 13,2 L/100 und fahre nun mit 11,6 L/100 (regelmäßig Autobahn mit rel. gemütlicher Fahrweise und Automatik) !
Viel Glück, Gruß Timo
Geändert von Ghost (23.05.2005 um 11:59 Uhr).
Ghost ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 11:55   #5
E32Pedda
Heckantrieb Fanatiker
Benutzerbild von E32Pedda
Fahrzeug: E32 730i V8
Standard Altes Thema nochmal raus grab...
...denn meiner macht ähnliches, läuft unruhig, jedoch nur wenn Motor kalt, schlimmer geworden ist es nun bei den kalten tagen, wenn der motor betriebswarm ist läuft er Seidenweich, kein Leistungsverlust....
E32Pedda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 18:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
Versicherungs-Typklassen für 730 i (E 38) - Hilfe ! TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2004 09:41
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 14:32
730 D Januar 2003 Fragen zur Ausstattung, usw.. Marc BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
