Alt 07.05.2005, 18:43   #1
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
bin ja nun neu hier ist hendrik der teilespezie hier? danke für die schnelle antwort...
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 18:57   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
gibt sicherlich viele "Teilespezies", Hendrik ist aber selbst Mitglied im Forum und auch ein von vielen Forumsmitgliedern geschätzter "Geschäftspartner".
BTW: gibt auch 12 Mon. Garantie auf seine Teile - mit ihm lässt sich über alles reden - Probleme-->Fremdwort
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 19:02   #3
menro
Fahrzeug: E30 335i
super. das hört sich gut an. dann werde ich mich wohl mal bei ihm melden vielen dank nochmal für die infos...ist das auch sein richtiger mitgliedsname???
Alt 07.05.2005, 19:04   #4
menro
Fahrzeug: E30 335i
ich will die bremskühlung abbauen?....eigentlich wollte ich mir eine zulegen
wenn man die spoilerecken so nennt...
Alt 07.05.2005, 19:25   #5
hebby
So weit ich weiß, muß für den Kurbelwellensimmerring derselbe Arbeitsaufwand betrieben werden, wie beim Kupplungswechsel plus ca. 0,5 Stunden, also insgesamt ca. 3 Std. Arbeit, jedenfalls ist das so beim E32 R6!
Alt 08.05.2005, 18:21   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Aufbau Stossfänger V8/V12
is sein richtiger und sein Forumsname --->Hendrik
Hab mal ein Bild angehängt, damit mal ersichtlich wird, wie der Stossfänger
vorne beim V8 und V12 aufgebaut ist.
Normal hat man den Träger Nr.2, der a, Stossfänger angeschraubt ist, daran
werden dann die Verkleidungen links und rechts (Spoilerecken) angebracht.
Um nicht nur einen Showeffekt zu erhalten, sondern auch noch den Bremsen die
Luft zuzuführen ist dann der sog. "Luftkanal" Nr. 23,24,33 verbaut
Btw: neu kostet der Träger Nr.2 211,-Eu's ;-) - also doch mal bei Hendrik
nachfragen oder im Auktionshaus.
Dateityp: jpg spoi.JPG (48,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 07.05.2005, 18:59   #7
Kiel740
Fahrzeug: 740i
willst du bremsenkühlung abbauen? oder hab ich das falsch gelesen?
Gruss max
Kiel740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
