19.04.2005, 07:29
@ Peter M Kannst Du mir mal ein Angebot per U2U machen was bei Dir die Druckstreben für beide Seiten kosten ? Wäre nett.
Gruß Rene
Zitat von PeterM.
Hallo Rene,
die Druckstreben sind UNTERSCHIEDLICH !!!!!
Es gibt an der VA die unteren Querlenker (Alu oder Stahl-Ausführung) und die "oberen Querlenker" bzw. auch Druckstreben genannt.
Die unteren Querlenker sind beim E34 und E32 identisch (die im 90 Grad Winkel in Fahrtrichtung montiert sind).
Die Druckstreben (oberer Querlenker) sind unterschiedlich (verschiedene Längen). Läuft im ca 45 Grad Winkel zum Stossdämpfer.
Die unteren Querlenker werden so genannt, da das Traggelenk an der Spurplatte von unten eingesteckt und montiert wird.
Der obere Querlenker wird so genannt, weil das Traggelenk von OBEN in die Spurplatte gesteckt wird.
Das ist das ganze Geheimnis
Peter
