Alt 06.01.2005, 20:53   #1
scmpchenti
Standard 730i (32) Tacho Funktionsausfall
Brauche Hilfe!!
Mein 730i (E32) macht mir heute Problem.
Nämlich: Ab und zu (habe gemerkt, wenn es ein paar kilometer gefahren wird)
fällt die Tacho komplett aus (Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahl, Verbrauch, Tankanzeige etc.), aber die Beleuchtung funktioniert.
Wenn es steht, nach ein paar Minuten wieder starten, geht es wieder, dann nach ein paar kilometer fällt es wieder aus.
Wer kann mir hier tipps geben??
Vielen Dank
TC
Alt 06.01.2005, 23:02   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Wilkommen im forum . Ersten tipp( ist nicht bose gemeint) , stelle diese frage mal im e32 forum, oder gib diese such maschine mal ein auftrag.
Tipps und tricks ist eigentlich ein bereich wo alle losungen von unsere problemen gespeichert werden.das macht dann die suche zum losung einfacher.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 07.01.2005, 03:04   #3
Standard Erste Aktion
Tachokombi raus und alle Steckverbindungen hinten mit elektr. Kontakt(reinigungs)spray einspruehen.
Das gleiche machst du mit dem Check Control Modul. Sitzt im Sicherungskasten Motorraum vorne links unter schwarzem Plastkdeckel und steht CCM drauf.
Wenn das nicht hilft, wieder melden.
Oder schau Dir schon mal; an, wie man den Geschwindigkeitssensor (speed sensor) auf dem Differential reinigen/untersuchen kann.
Steht auf meiner Seite unten unter e34.net link
Alt 07.01.2005, 11:47   #4
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo Erich,
vielen Dank erst einmal für Deine nützlichen und häufigen Reparaturtips.
Bei meiner Kombi hab ich dauernd das Problem, daß der KM Zähler Display und/oder die Verbrauchsanzeige ausfällt. Die kleinen Elkos hatte ich alle gewechselt. Die Anschlüsse werden regelmäßig mit Kontakt 60 eingesprüht.
Auf der Platine sind noch weitere größere Elkos, nützt es was, wenn man die auch wechselt ? Bin kurz davor mir ne Platine für 350,- Euro bei BMW zu kaufen.
Mfg
Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 20:08   #5
scmpchenti
Frage Tacho von E34 ins E32 eingebaut
Vielen Dank Erich!!
Leider hat es nach der Reinigungen (deine Empfehlung) immer noch nicht geändert.
Jetzt nach fast 3 Monate habe ich endlich ein gebrauchtes Tacho von einem E34 (Bj 1992, 525i) gefunden, die auch passt und funktioniert. Äußerlich unterscheiden sich die beiden Tacho überhaupt nicht, außer die Tankanzeige (bei E34 80 Liter, meine E32 hat 90 Liter Anzeige). Ich bin begeistert!!
Ich habe es eingebaut.... alle bekannte Probleme sind nicht wieder aufgetaucht. Leider hat es hier auch einen Schönheitsfehler!
Nämlich: Das neue Tacho ist von einem E34 (525i, bj 1992) mit Automatik. Mein E32 hat Schaltgetriebe.
Jetzt beim Starten und auch beim Ausschalten zeigt es mir immer: Getriebeprogramm Betriebsanleitung.
Jetzt weiße ich nicht mehr wie ich dieses Problem lösen kann.
Ist es möglich diese Meldung abzuschalten oder muss jegendwas getauscht werden?? Danke!
Alt 13.04.2005, 03:47   #6
Tianjun,
freut mich, das das Problem beseitigt ist.
Das duerfte wohl schwierig sein, das weg zu bekommen. Ist aber ja auch kein Problem.
Ich habe das bei meinem auch, bei mir steht immer Katalysator und dann kommt Betriebsanleitung beim Anlassen.
Habe da extra hier bei BMW in Japan nachgefragt, den PEAKE Tester angeschlossen. Der Kat oder besser die Kats sind o.k.
Laut BMW Japan ist dies Vorschrift als Selbsttest.
Wir haben ja extra noch einen Temperaturfuehler hinten auf dem Kat, nur die Japan-ausfuehrung. Das soll verhinedern, das z B Braende entsehen koennen, wenn der Kat zu heis wird.
Lass es einfach so.
@Schnuppi
Lese Deinen Beitrag leider erst jetzt. Ich bin ja nun nicht der Elektronikexperte. Vielleicht koennen die mal was dazu sagen.
Aber versuchen kannst Du es ja mal.
Gebrauchte Kombis gibt es massig auf dem Markt. Ich habe auch einen auf Lager fuer den Fall der Faelle zum Tauschen der Platine etc. Musst nur schaun, dass es die selbe Farbe hat am Gehaeuse. Aber das kennst Du ja.
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 08:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 22:15
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
730i V8 in Besitz E38 BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2004 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
