Alt 07.10.2002, 23:16   #1
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard leerlauf schwankt kurz bei kaltem motor
habe folgendes problem:
wenn ich meinen wagen morgens im kalten zusatand anschmeisse, springt er super an.
dann normalisiert sich die drehzahl und dann schwankt sie um die 1000 rum.
Hört sich für mich nach Lerrlaufdrehsteller an (Erfahrungsmäßig von Opel Vectra).
Lege ich aber die Fahrstufe D ein, läuft er total rund.
Fährt man 100 meter, oder wartet unegfähr 1 min, dann ist alles bestens.
Nimmt auch immer spontan Gas an usw. Sonst gar keine Beschwerden.
Im warmen Zustand (auch bissl warm) kommt das nie vor.
Grüße und schon mal Danke
Marek
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 13:36   #2
marek
keiner einen rat ? ))
Alt 08.10.2002, 13:45   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard RE;
Schau dir erst mal alle Verbindungen zwischen Luftfilter, Luftmengenmesser und Einspritzanlage an.
Vielleicht ist da eine Verbindung undicht, oder defekt. Das hatte ich bei mir auch. Da war der Schlauch zwischen Luftmengenmesser und Einspritzanlage unterhalb gerissen, das konnte man von oben nämlich nicht sehen. Ansonsten ist es in den meisten Fällen der Mengenmesser..
gruss \\Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
immer noch sägender Leerlauf beim EML Motor, B11 Qman BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2009 17:26
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 16.04.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
