Alt 03.04.2005, 22:25   #1
7erfahrer
OUT OF ORDER
Standard Hinterachse schüttelt sich
Moin
bei meinem 730er vibriert die Hinterachse. erst schob ich es auf eine defekte Stahlfelge, die einen Seitenschlag hatte. Jetzt hab ich meine Sommerreifen drauf, wo die Felgen top sind, und es vibriert immer noch.
Vielleicht hat mir einer einen Tip, eine Sichkontrolle auf der Hebebühne ergab kein Ergebnis, alle Lager sehen in Ordnug aus.
Tonnenlager sind neu, Getriebelager und Mittenlager auch sowie die komplette Achsaufhängung vorne
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 22:58   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Woher weißt Du/woran merkst Du/warum bist Du Dir so sicher, daß es die Hinterachse ist?
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 23:51   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Vieleicht ne Kaputte Antriebswelle oder das Kardangelenk hinten
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 12:20   #4
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
bei dem kardangelenk hat glaube mein schaltknüppel vibriert...
es könnte an den stoßdämpfern liegen. wenn die gar nicht mehr dämpfen sollten, dann springt der bei jedem huckel. bei mir war einer defekt und dadurch kam zusätzlich noch dazu, das ich pausenlos gegenlenken musste, weil das heck einseitig mitlenken wollte ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 22:47   #5
7erfahrer
OUT OF ORDER
@wmart730
mit der hinterachse, ganz einfach weil es hinten vibriert, so popometer gefühlt, und an der lenkung absolut kein vibrieren zu merken ist, im gegensatz zum rest des wagens
@olsch
Stossdämpfer kann ich auch auschliessen, die haben noch keine 30tkm gelaufen.
aber wenn du die stossdämpfer ansprichst, kann es sein das unter umständen die hinteren domlager fertig sind? die haben jetzt auch ca 300tkm gelaufen
wie kann ich die antriebswellen prüfen?
ist halt etwas unangenehm so zu fahren, ich komm mir vor als würd ich auf so einem ding sitzen wo vibriert und wo batterien reinkommen
Alt 06.04.2005, 09:42   #6
wmart730
Na ja, eine defekte Gelenkwelle würdest Du in der Lenkung z. B. nicht unbedingt merken.
Ich würde mir mal auf jeden Fall die Gleichlaufgelenke in der Gelenkwelle und den beiden Abtriebswellen (zwischen Differential und den Hinterrädern) genauer ansehen, und wenn Du schon mal in der Gegend bist, auch die Keilverzahnungen an den Abtriebswellen. Oder es ist doch eines der Lager im Differential.
Mit Ferndiagnosen ist es immer so eine Sache.
Gruß, Martin A
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 19:54
Fahrwerk: Hinterachse vermessen ? mopped-rolf BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2004 19:15
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 11:31
Poltern aus Richtung Hinterachse rocky BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
