Alt 31.03.2005, 10:31   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
JA den es verstopft die Heizventiele und Heizkörper !!!!!!!!!
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2005, 10:36   #2
Pebi
Benutzerbild von Pebi
Fahrzeug: 735i, Bauj. 89
danke ! dann lass ich die finger weg von dem dichtungsmittel...
gruss pebi
Pebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 11:53   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
gruss pebi
Guter Entschluss!!!
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 12:09   #4
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Standard Wirklich der Kühler undicht?
ist wirklich der Kühler undicht? Ist er feucht oder siehst Du einen Fleck am Boden?
Ursachen gibt es viele - beim mir z.B. war nur der Ausgleichsbehälter undicht.
Flüssiges Dichtmittel für den Kühler ist keine Problemlösung
Kühler zwar dicht aber dafür geht (vielleicht) keine Heizung mehr
Aus Deiner Anfrage ging das nicht eindeutig hervor. Ein Wasserverlust kann auch andere Ursachen haben...
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 12:17   #5
Pebi
hi,
also, wie schon beschrieben, klingelt der bordcomputer alle paar wochen seit ungefähr 3 monaten und er zeigt an "kühlwasser nachfüllen oder so ähnlich".
ich fülle dann immer ein wenig wasser nach. es geht ungefähr 1-2 liter rein, mehr nicht. ich nehme an der bordcomputer zeigt sehr frühzeitig an wenn was fehlt. ich glaube das der kühler nur ein wenig undicht ist bisher, aber das es dann schlimmer wird mit der zeit. also ich hab keine ahnung an was das sonst liegen könnte.
gruss pebi
Alt 31.03.2005, 12:34   #6
Wolfus
I´m back again...
Standard Erst testen!!!
Laß´ den Kühler erstmal "abdrücken" !
Da setzt die Werkstatt ein "Druckgerät" auf und man sieht, wo das Kühlasser raus kommt.
Du siehst bei warmen Motor normalerweise kein Leck am Kühler, da das Wasser sofort verdampft! Wenn er kalt ist, siehst Du auch kein Leck, da das System nicht unter Druck steht.
Sichtbar ist bestenfalls eine "Kalkablagerung"
Check das bitte erst, bevor Du Geld investierst.
Falls es der Kühler ist - sei froh! Über andere Ursachen reden wir später...
WOLF
Alt 31.03.2005, 12:59   #7
Pebi
@wolfus
mensch du machst mir ja hoffnungen ...gut, ich werde den mal abdrücken lassen....was kanns denn noch sein ?? *neugierigguck*
gruss pebi
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 18:11
Motorraum: Kühler - interessante Sache Fastcossi BMW 7er, Modell E38 94 03.05.2005 13:04
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 17:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
