31.03.2005, 10:37
...ohne Bimmer unterwegs
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Schmorbrand dank Heckscheibenheizung !?
gestern Abend am Autobahnende der A8 in M-Ramersdorf bemerke ich einen stechenden Geruch im Innenraum, wenig später qualmt es bereits kräftig aus dem hinteren Fußraum. Rechts rangefahren, Bimmer auslüften lassen und siehe da, hat es mir im Sicherungskasten alles rund um Nr. 46 (=Heckscheibe) weggeschmort. Mein Bimmer stammt aus 02/88.
Nun stehe ich da und bin auf der Suche nach so einem... leider kenn ich nichtmal die genaue Bezeichnung dieses Sicherungskastens! Bei ebay konnte ich leider nichts finden. Für eine Teilenummer oder eine alternative Bezugsquelle bin ich sehr dankbar.
Victor
31.03.2005, 11:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ahhhh ,der Erich schreibt schon
31.03.2005, 11:07
Fahrzeug: 740i (E38) M62
http://www.kampik.com/sicherung.jpg
Victor
@Viktor
No Problem
Ich hatte das genau Gleiche, nehme an, kam von meinem Rauchen, wenn die Heckscheibe "beschlagen" ist, gibt es einen Kurzschluss
Also ich habe damals bei Konrad Electronic so eine Sicherungsbox bestellt,
verschmorte Kabel abgetrennt,verlängert mit Neuen, die Stecker rangeklemmt, und an die Sicherungsbox gesteckt, Sicherungen rein, und fertig.
Die Heckscheibe habe ich einfach nicht mehr angeschlossen.
Arbeitsaufwand 15 Minuten.
31.03.2005, 11:08
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
31.03.2005, 11:19
Vielen Dank für die Tipps & Ratschläge; Ihr seid die Besten !
31.03.2005, 11:42
Bei mir war das in einem langen Tunnel, hatte tierisch geraucht, das ganze Auto voller Zeugs zum Skifahren, natürlich im Skisack
Der Rauch kam sogar aus den hinteren Gurtenschlösser.
Was ich nie herausgefunden habe, wieso die Sichrung nicht ausgelöst hat
31.03.2005, 11:58
† August 2007
Hallo E32E38
Solange kein Kurzschluss vorhanden ist, fliegt keine Sicherung !!!!!!!!!!!
Aber wenn die Kontakte lahm sind ergib das einen Widerstand und jeder Widerstand wird bei Belastung warm, da die Scheibenheizung viel Stom braucht wird es entsprechend Heiß. Das geht bis zum Schwellbrand !!!!!!!!
Die Kontakte mal zusammen drücken und putzen !!!!!!!!
Gruß Reinhard
31.03.2005, 12:10
Zitat von Rottaler2
Hallo E32E38
Gruß Reinhard
@Reinhard
Herzlichen Dank an Dich.
Das mit dem Putzen der Kontakte hat sich vor 3 Jahren erübrigt(E38M62).
Danke für die gute Erklärung, leuchtet ein
01.04.2005, 00:46
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Mir ist bei meinem E34 das Relais für den Innenraumlüfter weggeschmort. Lief an sich einwandfrei, aber wurde halt extrem heiss. Der Deckel vom Sicherungskasten im Motorraum hatte ein schön hereingeschmolzenes Loch. Neues Relais, fertig.
