Alt 24.03.2005, 02:08   #1
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Standard Not-Not-Entriegelung
Hallo Leuz........
ich habe kürzlich hier gelesen, daß manche das Problem haben, nach mehrmaliger Not-Entriegelung zwecks entleerter Batterie diese nicht mehr funktioniert.
Jetzt hatte ich selbst die Erfahrung gemacht, daß bei mir zwar beide Seiten
funktioniert haben, aber während eines Umbaus (FFB mit DWA) auf einmal auch nicht mehr
Mein Problem war, die Batterie zwar knallvoll, nur das GM zu Testzwecken im Keller
Dabei ist mir als erstes der Gedanke gekommen........wird wohl ein Mitnehmerzapfen verschlissen sein.........die Entriegelung bewegte sich, aber zu wenig.
Jetzt kommt aber der Clou :
Nach diversen Versuchen und der Überzeugung weder eine Scheibe einzuschlagen noch den Griff rauszureißen, fand ich eine Lösung, die verblüffend ist !
Es gibt eine zweite Not-Entriegelung bei einer Schlüsseldrehung von 180 Grad
läuft genauso wie die erste und hat keinen Schaden hinterlassen !!!
Fahrzeug offen, einmal Schlüssel auf zu gedreht und alles funzt wie vorher.
Ich könnte mir vorstellen, daß das im Zusammenhang mit der Vollsperrung hängt(Schlüssel quer zu) und nur benötigt wird, wenn ganz abgeschlossen wurde, so daß bei der Not-Entriegelung um mehr als 90 Grad die Sperre aufgehoben wird, bevor der Bolzen kommt.
PS: Der Umbau mit FFB und DWA war erfolgreich und steht in dem Thread : "wo ist das DWA-Modul eingebaut "
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Oel-Analyse Erich BMW 7er, allgemein 2 09.02.2004 19:51
HILFE HILFE GROSSE NOT!!!!!!!!!!!!!!!!! Mario M./740i-e38 BMW 7er, Modell E38 6 19.12.2002 22:48
E65 Entriegelung des Computers Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.07.2002 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
