Alt 17.03.2005, 08:23   #1
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Standard Zittern im Lenkrad und der Karosse
Habe ein riesen Problem mit meinem guten Stück! Es handelt sich um einen 740. Ganz egal wie schnell ich fahre merkt man ein leichtes Zittern durchs ganze Auto! Zwischen 100 und 140 wird es richtig extrem. Die Vorderachse ist schon komplett überholt!
Spurstangen
Querlenker
Stossdämpfer
Druckstangen
Pendelstütze
Mit den Sommerreifen 235 ist es etwas schlimmer wie mit den Winterreifen 225 auch Wuchten der Reifen bringt nichts! Spur ist auch schon vermessen und angeblich ist alles in Ordnung trotzdem fährt er hin wo er will! Mir gehen so langsam die ideen aus wer kann helfen?
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 09:51   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
evtl. noch Lenkgetriebe oder aber vielleicht mal die Fläche zwischen Felge und Bremsscheibe entrosten.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 10:03   #3
rene-103
Vielleicht brauchst du ja auch für deine Felgen Zentrierringe oder sind da schon welche drauf ?
Gruß Rene
Spurstangen
Querlenker
Stossdämpfer
Druckstangen
Pendelstütze
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 10:10   #4
schnuggel
Zentrierringe sind drauf und sauber gemacht ist auch! Lenkgetriebe hab ich auch schon mal dran gedacht aber kost bisschen viel um mal zu probieren!
Alt 17.03.2005, 10:19   #5
rene-103
Dann klick mal unten den Link an und probier das mal,kann zwar nicht glauben das es daran liegt aber versuchen kannst du es ja mal.
Link:Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
Gruß Rene
Alt 17.03.2005, 10:24   #6
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Das gleich Problem hatte ich auch. Bei mir war es der Bremssattel.
Da die Bremsscheiben immer eine kleine Unwucht haben, und der Bremskolben nicht mehr richtig zurückgefahren ist, wackelte es auch bei 90-110 km/h.
Schaue nach, ob deine Dichtung am Bremskolben in Ordnung sind, ansonsten Reparaturkit bestellen und Bremssattel reparieren oder gleich neu machen.
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 10:48   #7
schnuggel
Lenksäule hab ich auch schon nachgezogen! Hat schon mal einer das Lenkspiel im Getriebe nachgestellt! Wenn ja wie geht es!
Innenraum: Lenkrad Einbau Modell99 in Modell95 - Schleifring AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 22 15.01.2005 19:08
Innenraum: Navi Umbau und M Lenkrad Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2005 21:22
Lenkung: M tech 2 Lenkrad auf E32 arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.11.2004 16:25
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
