14.03.2005, 07:25
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Sollwerte Temperatursensoren Heizung
Hallo Freunde des entspannten Fahrens,
mein Wagen hindert mich momentan recht häufig am entspannten Dahingleiten. Die Ursache ist (wie bei so vielen) die Heizung. Fahre ich täglich zur Arbeit (etwa 30 Minuten) ist alles in Ordnung. Zu Zicken beginnt das Ganze nach längerer Fahrzeit (schätzungsweise 45 Minuten). Dann nämlich verweigert die Temperaturregelung Ihren Dienst. Zuerst hatte ich meine Frau in Verdacht, die ist meistens dabei, wenn ich längere Strecken fahre
Man kann keine vernünftige Temperatur mehr einstellen, nur die beiden Endstellungen funktionieren. Also volle Heizung oder maximale Kühlung..... Den Hauptverdächtigen bei solchen Sachen, das Steuergerät, habe ich schon nachgelötet. Ohne Erfolg. Mein jetziger Verdacht geht in Richtung defekter Innenraumsensor. Gereinigt habe ich schon, auch ohne Erfolg. Nun wollte ich die Werte mal nachmessen. Hat jemand die Sollwerte der diversen Sensoren? Ich erinnere mich, dass es da mal eine Tabelle gab. Eventuell sogar auf dem T*S ? Ich finde die Tabelle aber nicht. Kann jemand helfen?
Freundliche Grüße von
Jens
14.03.2005, 08:07
Stand mal auf der Seite von Johan unter IHKA
gibt es aber nicht, da im Moment in Bearbeitung.
Guckst Du hier, Seite 12
http://www.david750.de/hp1/tut/e32daten.pdf
14.03.2005, 18:53
Könnte am Klimabedienteil liegen! Zuerst checken, ob Stecker richtig drauf? Wahrscheinlicher aber ist, daß der kleine Lüftermotor im KBT nicht funzt und somit sich keine Raumluft zum prüfen reinfächelt, oder daß drinnen in dem kleinen Ansaugkanal zuviel Dreck ist und somit den Meßfühler dicht setzt!
16.03.2005, 07:03
Fehler gefunden
danke für die Tipps. Habe gestern den Fehler finden können. Die Sollwerte der Temperaturfühler waren in Ordnung. Der kleine Motor war der Übeltäter. Zuerst dachte ich, der ist defekt. Aber kurz durchgemessen ergab der ist ganz. Also lag der Fehler im Klimabedienteil. Vor dem Motor sind zwei Widerstände. Beide sollten etwa 0,9 Ohm haben. Bei mir hatte einer 0,9 Ohm, der andere war mit ~300 Ohm "leicht" aus dem Normwert geraten.
Freunldiche Grüße von
Jens
