Alt 16.03.2005, 01:42   #2
Standard Das Schwert hat damit nichts zu tun
es ist nur fuer das Geblaese zustaendig. Der Rest wird vom Steuermodul IHKA erledigt, das hinter dem Schwert sitzt. Das Bedienmodul fuehrt die Befehle aus.
Durch die beiden Duesen ueber der Konsole kommt immer nur gemischte Kalt- und Warmluft. Je waermer Du stellst, umsp mehr gehen diese Duesen zu wegen der einstroemenden Kaltluft.
Vorne vor der Scheibe kommt heisse Luft.
Moegliche Ursachen:
Stepper Motor defekt.
Klappe bzw der Halter davon defekt.
Modul defekt
Bedienpanel defekt.
Beim Haendler kannst Du die Funktion der Steppermotoren auslesen lassen, sollte es nicht ein ganz fruehes Baujahr sein.
Das erspart viel Bastelarbeit.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch was dazu
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 03:50
Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h tezlav BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2007 08:55
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 03:23
Problem mit der Lüftung E32-V8-Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2004 06:03
eine andere Frage zur Lüftung Big M BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
