Alt 07.03.2005, 09:12   #1
sk8terboy
Ärger wieder Servomotor Brummen (jaulen) HILFE!!!
Hallo!
Nach Einbau eines Bremskraftverstärkers und eines geprüften neuen Servomotor ist mein Problem mit dem (heulen oder brummen) beim Lenken immernoch nicht weg!
Laut Werkstatt ist der BKV dicht und in der Servo das richtige Öl drinnen!
Der Fehler ist im kalten Zustand bis zur warmwerd Phase!
Wer hat das selbe Problem schon durch oder kann mir helfen?
Danke Tommi
Ps.: das Problem war erst nachdem der BKV gewechselt wurde aufgetreten und da hatte mein erster Servomotor auch auf einmal das Problem und hab deswegen einen neuen Einbauen lassen aber daran lag es wohl nicht
Alt 07.03.2005, 09:33   #2
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Frage Pentosinstand?
was sagt den Dein Pentosinstand? Bekommst Du eine Fehlermeldung? Verlierst Du weiterhin Pentosin?
Bei mir war nämlich neben BKV auch noch eine Leitung unterhalb des Vorratsbehälter undicht.
Cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 09:46   #3
sk8terboy
Cu Dominik
Muß ich gleich mal nachsehen aber ne Fehlermeldung kam nicht!
Die einzige Meldung die kam war "Öldruck Motor" nachdem ich Ihn wieder Abgeholt hatte wo aber kein Öl fehlte und was seit 2 Tagen auch nicht wieder kam!
Alt 07.03.2005, 10:48   #4
sk8terboy
Standard Ergebniss
Vorratsbehälter ist unterhalb trocken und Flüssigkeit ist etwas über dem Sieb!
Geändert von sk8terboy (07.03.2005 um 12:53 Uhr).
Alt 07.03.2005, 16:45   #5
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Das ist ja eigenartig! Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Problem auch auftritt, wenn genug Öl vorhanden ist.
Ich empfehle folgende zwei Dinge zu überprüfen:
1. Bei stehendem Motor ca. 15-20mal das Bremspedal betätigen, bis es hart wird (dann ist der Druckspeicher leer). Dann bei geöffneter Haube starten, Lenkung NICHT betätigen. Das Heulen sollte dann die ersten ca. 10 Sekunden nach dem Start auch auftreten, obwohl die Lenkung nicht betätigt wird, denn in dieser Zeit füllt die Servopumpe den Druckspeicher wieder auf.
Tritt das Heulen auch dann auf, dann wissen wir sicher, dass es kein reines Lenkungs-Problem ist.
2. Unmittelbar nach einer Fahrt, während der die Pumpe gerade ordentlich heult, anhalten, noch ein paar mal Hin- und Herlenken, Motor abstellen und möglichst schnell in den Öl-Vorratsbehälter hineinschauen. Sollte das Öl schaumig aussehen, also von vielen kleinen Luftblasen durchsetzt sein, dann zieht Deine Servopumpe eindeutig irgendwo Luft.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 09:06   #6
sk8terboy
Hi Alexx!
Hab alles so gemacht wie Du es mir geschrieben hast und heute beim Starten war nichts einfach nichts zu hören
Soll das mit dem Temperaturen was zu tun haben?
Da wo der Servomotor die Geräusche gemacht hatte hatten wir hier -3,5°C beim Starten und heute waren es +2°C
hmmm echt Unerklärbar!!!!!
Auto is erstmal in der Werkstatt
Geändert von sk8terboy (08.03.2005 um 09:20 Uhr).
Alt 08.03.2005, 11:02   #7
Standard Kann was mit den Temperaturen zu tun haben
Alte Fahrzeuge hatten ja noch ATF drin. Fuer kalte Laender wie Canada empfiehlt man hier den Wechsel auf Pentosin CHF 7.1.
Eventuell solltest Du es mal mit CHF 11S versuchen, das ist ein wenig moderner. Soll angeblich kein Problem sein.
Im temperaturbereich laut Anlage geht 11S aber noch fuer hoehere Temperaturen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klack
Alt 08.03.2005, 15:34   #8
Alexx
Heißt das, das Problem tritt momentan gar nicht mehr auf, d.h. alles funktioniert so, wie es soll?
Dann kann es entweder an der Temperatur liegen, oder aber es war, nachdem das Auto aus der Werkstatt kam, einfach noch irgendo eine riesige Luftblase im System, die inzwischen herausgegangen ist.
Klarheit wird wohl erst der nächste Kaltstart bei frostigen Temperaturen bringen...
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 20:51
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
