Alt 12.02.2005, 16:42   #1
GeBa
Fahrzeug: BMW 730 (E32)
Standard wiedermal Thema Heizung
Hab heute erfolgreich mein LKM nachgelötet , alles geht wieder ...
Mutig geworden hab ich mich gleich an den Pollenfilter rangemacht ,
weil da kam nicht mehr wirklich viel Luft durch ...
alles wieder reingebaut - und bläst wie verrückt !
aber nur noch Richtung Frontscheibe ... !
Egal was ich drücke / einstelle , die Luft kommt nur noch an der
Frontscheibe raus .
Regler für schnell / langsam Lauf funktioniert .
Hab ich vielleicht vergessen was anzuschliessen ?
Oder gar was kaputt gemacht ?
Gruß Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gerd
GeBa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 17:03   #2
Da sitzt ja auch direkt daneben das "Schwert" und dahinter auch noch das Modul fuer die Steuerung. Evtl. hast Du bei diesen sachen einen Stecker nicht ganz reingedrueckt oder aus Versehen rausgezogen.
Das Modul hat auf jeder Seite 2 Anschluesse, aber auf der Fahrerseite wirst Du ja wohl nichts abgebaut haben. Also noch einmal die Verkleidung da abnehmen im Beifahrerraum und nachschaun.
Wie immer: wenn es vorher noch ging, zuerst das untersuchen, woran man gebastelt hat und dann ging es nicht mehr.
Alt 13.02.2005, 12:55   #3
GeBa
Kann man eigentlich den Pollenfilter ganz raus lassen ?
Alt 13.02.2005, 13:42   #4
Andere versuchen mit viel Aufwand, den Wagen umzubauen auf Microfilter.
Haelt gewaltig Staub und andere Sachen ab.
Sind naemlich erst ab 06/90 drin.
Sosnt blaest Dir eben alles von draussen da rein und setzt sich mit der Zeit am Waermetauscher ab. Und dann kann es miefeln. Und ungesund ist es auch.
Alle 15.000 KM oder so wechseln, das ist ja nun nicht zu viel Arbeit.
Alt 14.02.2005, 19:04   #5
GeBa
Hat sich erledigt - die Stellmotoren der Luftklappen arbeiten wohl erst bei
warmen Motor - geht jetzt alles wieder ...
... ich glücklicher BMW-Fahrer ...
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 14:03
Heizung lässt sich einseitig rechts nicht ausschalten Crazy E32: Tipps & Tricks 0 25.07.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
