Alt 11.02.2005, 12:04   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Bernd
Messe mal die Kontakte an den Steckern gegen Masse und oder Plus am Fz, dann kannst du fest stellen welches Kabel defekt ist ohne Zündung.
Die Heizung der Düsen läuft immer ab Zündung mit. Wenn Masse unterbrochen, kannst am Blech verbinden, bei Plus Unterbrechung kannst mit einer Nadel am Kabel verfolgen wo der Bruch ist.
War im Keller und habe eine Düse gemessen, hatte 24,8 Ohm bei Zimmertemperatur.
Gruß Reinhard
Scheibenwaschdüsen einstellen charder BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.08.2005 16:02
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Verstopfte Scheibenwaschdüsen: wie freibekommen??? indy BMW 7er, Modell E32 14 17.12.2004 12:16
Elektrik: Scheibenreinigungsanlage/ Beheizte Düsen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 21.11.2004 21:51
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 16.09.2002 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
