Alt 05.02.2005, 00:32   #1
Carlo75
Fahrzeug: 730i (E32)
Standard M30B30 Instandsetzung
Hallo zusammen,
demnächst lasse ich meine Nockenwelle sammt Schlepphebel tauschen (Febi Komplettsatz) und in dem Zug auch gleich den Rest vom Kopf überholen .
Nun stellt sich mir die Frage was ich ausserdem noch machen sollte.
Die Pleullager werden hier ja immer wieder genannt, die werde ich wahrscheinlich gleich mitmachen lassen.
Des weiteren denk ich an die Kolbenringe, dürfte glaub ich auch nicht verkehrt sein.
Was sollte ich sonst noch machen?
Es handelt sich um einen 730i R6, Bj. 1987, ca. 255 tkm.
MfG
Michel
Carlo75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 02:42   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi carlo
Erkundige dich lieber gleich nach nem Austauschrumpfmotor, ist bestimmt billiger und ist komplett überholt.
Aber ich meine nicht beim freundlichen, es gibt genügend Firmen die so etwas machen und anbieten
Frag lieber mal nach!
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 14:09   #3
Carlo75
Hi Stefan 2912,
die Sache ist die, dass ich fürs Schrauben so gut wie nix zahlen muß (ausser ein ausgedehntes Essen ). Ich muß halt natürlich mithelfen.
Von dem her denk ich, dass nur die benötigten Teile zu wechseln billiger kommen würde.
Aber natürlich habe ich deinen Gedanken aufgenommen und mich zur Preisinformation mal auf die Suche nach Austauschrupfmotoren gemacht, nur leider hab ich nichts gefunden .
Alle gefunden Angebote waren komplette Austauschmotoren, die allerdings mit min. 2500 € jenseits meiner Preisvorstellung liegen .
Vielleicht kannst Du, oder auch jemand anderes, mir sagen wo ich einen solchen Austauschrumpf finden kann.
Meine Frage bleibt aber weiterhin im Raum, was sollte ich noch alles tauschen wenn ich eh schon dabei bin?
MfG
Michel
Alt 05.02.2005, 14:25   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zylinderkopfcenter.de
Alt 05.02.2005, 22:50   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Michel !
Zylinderkopf planen.
Trotzdem eine 'normale' Zylinderkopfdichtung einbauen.
Die Steuerkette sowie deren Führungs-
und Spannschiene erneuern.
In die Gewindebohrungen für den Zyl.kopfdeckel
Heli-Coil Einsätze reinmachen. ( M6 )
In die Gewindebohrungen der Stehbolzen
für den Ansaugkrümmer auch. ( M8 )
Zündkerzengewinde überprüfen.
Zündverteilerkappe und Verteilerfinger erneuern.
Einlaßkanäle anpassen.
Die Ansaugkrümmerdichtungen als Schablone verwenden.
Auslaßkanäle ebenso.
Was heißt das ?
Neue Ventilführungen, Ventile neu einschleifen und so ?
Auf alle Fälle die Ölabstreifer (Ventilschaftabdichtung ) erneuern.
Es sind Kipphebel.
Gruß Manu
Alt 06.02.2005, 00:42   #6
Carlo75
Standard Hallo Manu
Sind bereits gewechselt.
Was heißt das ?
Sollte genau das heissen .
Es sind Kipphebel.
Meinte ich eigentlich auch. Sorry, mein Fehler .
Was am Kopf zu machen ist, war mir eigentlich schon klar.
Meine Frage war vielleicht auch schlecht gestellt. Mir gings darum, was am Rumpf ausser den Pleullager und Kolbenringen noch gemacht werden sollte.
Mein "kleiner" ist sonst super in Schuß (wobei der Motor ja nun auch nicht schlecht ist, er tackert halt wegen eingelaufener Nockenwelle), Fahrwerk ist erst vor 18 Monaten komplett gemacht worden und vor einem halben Jahr hat er ne V12 Front (Thx an Hendrik) incl. Komplettlackierung bekommen. Vom Innenraum her hab ich eigentlich alles von elektr. Sportledersitzen bis zur Klima in einem wirklich einwandfreiem Zustand.
Um meine "Renovierung" zu komplettieren will ich nun halt nur noch den Motor überholen.
MfG
Michel
Alt 06.02.2005, 18:25   #7
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
ich würde die simmerringe vorne und hinten noch tauschen.meine waren so hart das sie zerbrochen sind.dicht waren sie schon lange nicht mehr.
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 10:42
M30B30 aufladen??? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 15 18.03.2012 19:04
Ventilspielerfahrungen beim M30B30 J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 14 10.02.2004 00:13
Felgen Instandsetzung E38V8 Autos allgemein 3 02.10.2003 10:01
felgen aufbereitung und Instandsetzung sonstiges motor !!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
